Защита от встечного напряжения в АВР 0,4
Denis2789, для автоматов тоже есть блокировки - в основном электрические, но бывают и механические. Суть в том, что когда включен один автомат, то даже если дать отважному монтажнику дурной приказ включить и второй тоже, выполнить он его не может не смотря на рвение.
У Тmax АВВ блокировки насколько я помню только электрические, у Emax уже механические есть - там струны натягивать надо, и насколько мне известно, запарно и в монтаже и в эксплуатации. На два ввода и секционник бывает три замка и два ключа - тоже механическая блокировка (больше двух замков двумя ключами не отпереть). У шнайдера вроде бы монтажная плата была на два автомата, она также механически не дает замкнуть сразу оба. Смотрите, что бывает для ваших автоматов. Вот даже у ИЭК есть блокировка: https://iek-rus.ru/blokirovka-mekhan...88-35-master-/ Я думаю что-то из этой оперы. |
Знак локального напряжения при опредлении эквивалентных напряжений по формуле 33 СНиП II-23-81* | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 84 | 17.04.2019 20:11 |
вопрос по поводу коэф. переуплотнения и напряжения переуплотнения | green_com | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.02.2019 09:28 |
Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения? | rio50nik | Электроснабжение | 65 | 11.03.2018 06:51 |
Защита двигателей от перегрузок | newrafael2015 | Электроснабжение | 4 | 15.02.2016 12:05 |
Расчет потери (падения) напряжения | ksergeyv | Инженерные сети | 27 | 28.01.2011 20:28 |
