Норматив расстояния от биотуалета до МКД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Норматив расстояния от биотуалета до МКД
Непрочитано 21.02.2023, 23:40 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
Строительный городок вынуждены ставить почти впритык к трёхэтажному МКД.
Интересует вопрос: какое минимальное расстояние нужно выдержать от биотуалета для рабочих до жилого многоквартирного дома?
В СанПиНе не нашёл, там инфа только про дворовые туалеты.
Здесь, на форуме тоже не встретилось.
А, может, и нету таких норм, если биотуалет - в принципе закрытая система?
Кто знает, поделитесь ссылкой на НПА.
Спасибо.
Последний раз редактировалось MrBrown, 22.02.2023 в 07:21.
Непрочитано 22.02.2023, 00:58
Tyhig
Сообщение от MrBrown Посмотреть сообщение
Строительный городок вынуждены ставить почти впритык к многоэтажке.
Нельзя. Опасные зоны от падения предметов. Да и от крана тоже.
Про туалеты вроде было в СНиП по ТБ, ныне "правила по безопасности строительства..." (не помню точно название). Вроде 150 м до рабочего места или около того.
Может про ссылку наврал, но было много тем про туалеты в ПОСах. Поищите.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2023, 07:24
MrBrown
ПенсионЭр
Tyhig, Да, зона разлёта падающих предметов выдержана. И дом не многоэтажка, а только три этажа (исправил в вопросе).
А "поискать в ПОСах" - это где?
MrBrown вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 08:47
Tyhig
Про туалет - может ещё санпин на стройгенплан ? где то точно было.
А опасные зоны от крана учли при размещении ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 09:32
| 1 #5
иваниваныч
Сделаете био по нормам для дворовых - ошибки не будет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.03.2023, 19:21
1 | #6
Tyhig
ОАО ПКТИпромстрой Рекомендации по разработке календарных планов и стройгенпланов Москва 2008 г.
2.5. Размещение временных зданий и сооружений
Расстояние от туалетов до рабочих мест в наиболее удаленных частях зданий не должно превышать 100 м.
СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ"
2.5. На территории стройплощадки или за ее пределами оборудуются санитарно-бытовые, производственные и административные здания и сооружения.
ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 883н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ
33. Работодатель обязан обеспечить работников, занятых в строительном производстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, туалетами, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) и устройствами обогрева, снабжения питьевой водой, горячей водой.
Обустройство и подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должны быть закончены до начала производства строительных работ. Не допускается производство работ на строительной площадке без оборудования ее санитарно-бытовыми помещениями и устройствами.
При организации и проведении строительства многоэтажных (высотных) домов работодатель должен дополнительно предусматривать возможность использования работниками, участвующими в строительном производстве, на строящихся верхних этажах зданий (начиная с 6 этажа) переносных биотуалетов, перемещаемых по мере продвижения основных строительных работ.
Я ещё видел 150 м минус вертикальная высота * на какой-то кожффициент. Но где забыл. Извините. Получалось по памяти порядка 130 м в итоге с пригорками.
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.03.2023 в 22:33.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2023, 19:47
MrBrown
ПенсионЭр
Tyhig, Большое спасибо!
MrBrown вне форума
Непрочитано 02.03.2023, 22:35
| 1 #8
Tyhig
MrBrown,
Извините, дела. Да и уже не в ПОСах я. Пока нашёл.
А кто в ПОСах тем позор и порицание ! Где вы все ?
Подполье, выходи ! Дай туалетов народу !
Каждого копни и там эксперт. А как надо дело - все улетучиваются.
Tyhig вне форума
Противопожарные расстояния между наружными установками на площадке ОПО AlexKey Прочее. Архитектура и строительство 1 15.11.2022 10:12
На основании каких требований установлен норматив по градостроительству? Павел К. Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2018 17:06
Расстояния (Санитарные и Пожарные) по посадке дома на земле ИЖС Daiwa Архитектура 14 23.10.2015 13:24
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? dieno Прочее. Архитектура и строительство 4 04.08.2013 10:55
Как сварить 2 швеллера - примыкание торцов. Какой норматив!? (Ш работает на изгиб) krasnovilya Металлические конструкции 34 25.10.2012 14:56
