Общий журнал работ. 3-ый раздел: нужно ли вносить работы по лесам и операционному, геодез. контролю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Общий журнал работ. 3-ый раздел: нужно ли вносить работы по лесам и операционному, геодез. контролю?
Непрочитано 28.02.2023, 05:50 #1
majnun
Добрый день, снова вопрос по исполнительной документации, по общему журналу работ.
В процедуре Заказчика, в примечаниях напротив общего журнала работ есть следующие цитаты из НД:
СП 48.13330.2019 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. СНИП 12-01-2004»
п.6.6.4. Временные здания и сооружения, расположенные на стройплощадке или на территории, используемой застройщиком по соглашению с ее владельцем, вводятся в эксплуатацию решением лица, осуществляющего строительство. Ввод в эксплуатацию оформляется актом или записью в журнале работ.
п.7.1.6. Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах работ
СНиП 12-03-2001
7.4.14. Леса и подмости высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ
7.4.20. Результаты испытаний подвесных лесов и подмостей должны быть отражены в акте их приемки или в общем журнале работ.
СНиП 3.01.03-84
4.8. Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ.
Хорошо, я готов вносить записи в журнал всё, что угодно. Теперь вопрос, как думаете правильно ли будет вносить запись в журнал такие записи:
PTO Engineer & VBA coder
Последний раз редактировалось majnun, 28.02.2023 в 08:46.
Непрочитано 28.02.2023, 09:14
KarpAS
строительство
Все виды контроля подрядчиком должны описываться в разделе 5. И то, что многие вписывают это в 3 - бред. Хотя раньше он был совмещен в СНиП 12-01-2004. Сейчас в новой форме раздел 5 упраздняют. Может опять захотят в 3, или оставят в спецжурналах.
KarpAS вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 09:28
Tyhig
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
KarpAS, а что за новая форма ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.02.2023, 09:32
1 | #4
KarpAS
строительство
Приказ Минстроя 1026/пр с 01.09.2023 будет действовать
KarpAS вне форума
Нужна ли схема сварных швов и журнал сварочных работ на металлические площадки? userEvNik Металлические конструкции 2 22.02.2021 08:41
В каких случаях оформляется журнал производства земляных работ? kamiluh Технология и организация строительства 8 02.03.2016 17:37
Общий журнал работ mazik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 14.10.2014 13:54
Нужно ли заводить журнал земляных работ и геодезических работ на разработку траншеи для прокладки кабеля в пределах одной строительной площадки? Andrekai Технология и организация строительства 6 11.06.2014 09:46
Cкажите пожалуйста, где можно скачать журнал производства работ? shpirant Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 09.04.2009 14:46
