Как связаны прочностные характеристики проволоки с ее диаметром?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как связаны прочностные характеристики проволоки с ее диаметром?
Непрочитано 13.03.2023, 14:01 #1
pitzho
Добрый день!
Вопрос по прочностным характеристикам холоднотянутой арматурной проволоки - почему с уменьшением диаметра проволоки увеличивается ее сопротивление растяжению?
Название: Таблица 23 СНиП 2.03.01-84.jpg
Непрочитано 13.03.2023, 15:24
1 | #2
v.psk
Псков
очевидно меньше возможных дефектов (см. механику разрушений)... Это из серии - почему плетёная леска прочнее монофильной
v.psk на форуме
Непрочитано 13.03.2023, 17:27
1 | 2 #3
Tyhig
Эффект наклёпа при изготовлении. % зоны наклёпа в сечении растёт при утончении.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.03.2023, 17:53
1 | #4
Бахил
Можно только добавить, что при вытяжки упрочняется поверхностный слой толщиной 1-2 мм.
Ну и конечно
Бахил вне форума
Где взять прочностные характеристики у щебня? "Великий" Основания и фундаменты 16 14.09.2022 17:19
Влияние сварного шва на прочностные характеристики стали свариваемых элементов Saur Металлические конструкции 4 13.10.2016 09:30
Как обеспечить прочностные характеристики кирпичной стены высотой 6м, толщиной 250мм FRAER Каменные и армокаменные конструкции 14 05.05.2015 08:35
Помогите определить серию ребристой плиты перекрытия высотой 250 мм, армированной 5 стержнями проволоки диаметром 5 мм? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.03.2012 08:12
Прочностные характеристики выетрелого известняка lukavladi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.08.2010 14:27
