Поэтажные выпуски арматуры под стены в монолите не всегда нужны?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поэтажные выпуски арматуры под стены в монолите не всегда нужны?!
Непрочитано 27.03.2023, 12:46 #1
projserv
Уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь реализовывал в проектах монолитных зданий подобную рекомендацию, что при отсутствии вертикального растяжения поэтажные выпуски арматуры под вышележащие стены не нужны. Источник: Информационный бюллетень №87. Технология и индустриализация армирования железобетонных конструкций. (НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР. 1975г.)
То есть, как понимаю, примыкание стены к нижележащему перекрытию можно условно считать шарнирным (нет момента, обуславливающего вертикальное растяжение).
Если нет сейсмики и больших ветровых нагрузок, такой подход существенно экономит арматуру и трудозатраты.
Непрочитано 27.03.2023, 12:50
v.psk
Псков
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
можно было бы и опрос прикрутить....
я не реализовывал, и думаю вряд ли кто, вообще честно говоря не вспомню эту картинку.
хорошо хоть стены а не колонны.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 14:06
DonMof
Работа
Не реализовывали такое решение.
Выпуски необходимы не только для восприятия "вертикального растяжения".
З.Ы. На "свеженькие" материалы вы ссылаетесь).
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 15:02
projserv
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Сам удивился, наткнувшись на этот документ. Но основные материалы арматуры, бетона и законы сопромата и гравитации с тех пор не изменились. Укажите, пожалуйста, современный норматив, где описано, что выпуски необходимы не только для восприятия "вертикального растяжения". В СП 63 я такого не нашел.
projserv вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 15:19
| 1 #5
lexa_3513330
Это не документ.
Просто в те времена форум "двж.ру" еще не изобрели, а новаторские мысли в головах у народа бродили. И их надо было где-то выражать.
Вот и сочиняли всякие "информационные бюллетени".
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 15:31
mainevent100
Так арматуры в стенах ведь совсем может не быть, бетонные стены не запрещены. Конструктивно армируются углы и обрамление проемов, по-моему, даже серия есть такая.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 15:47
SetQ
Петрозаводск
Скорее, условно жёстким - до тех пор, пока равнодействующая реакции лежит внутри ядра сечения стены.
А может и нет: к чему привязывать арматуру следующего этажа?
SetQ вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 16:07
Komplanar
А как величину анкеровки нижней арматуры соблюсти тогда?.. Поэтому и гонят её на всю высоту, а в верхней плите загибают в стороны. В книгах тех лет и приварку гайки разрешали, и к величине анкеровки относились проще.
Komplanar вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 16:16
| 1 #9
Старый Дилетант
Дилетант
В панельных зданиях тоже выпуски не делают.
Если в стенах нужна сжатая арматура, при отсутствии выпусков возможно имеет смысл просчитать плиту на местное сжатие
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 16:35
Boris_1
ПГС
Такой подход возможен только тогда, когда арматура не нужна по расчету на сжатие. А иначе как вы собираетесь передавать усилия сжатия с одного арматурного стержня на другой?
Boris_1 на форуме
Непрочитано 27.03.2023, 22:50
mainevent100
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Так только такой случай и рассматривается ))
Ну или ещё один - когда арматура требуется в середине высоты стены (по расчёту с учётом гибкости из плоскости) и не требуется на опорах (расчёт контактного стыка, или как там его)
Непрочитано 28.03.2023, 13:47
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А в монолитных зданиях стеновой конструкции она почти всегда не нужна.
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 17:58
Tyhig
Берём панельное здание.
Ставим панели стен 1 этажа, без сварки ложим панели перекрытия, без сварки ставим панели стен 2 этажа, ложим панели перекрытия, ставим панели стен 3 этажа, ложим панели перекрытия, ставим панели стен 4 этажа, ложим панели покрытия, клеим обои.
Будет ли стоять ?
Конечно.
Вывод : Арматура в здании не нужна. Можно класть только бетон.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 18:54
tigra-18
В крупноблочных здания, в городе из вашей подписи, так и делали когда-то. И заметьте - ни одного обрушения не было.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 02:02
DonMof
Работа
Вам написали ниже - вертикальную арматуру стен надо анкеровать. Т.е. П-обр. детали или сварные сетки (сетки - реализовано в панельках).
Помимо анкеровок встает вопрос трещин. Как с ними быть и как оценивать в этом узле.
Касательно вопроса: "а как же в нормах".
Про обеспечение анкеровки арматуры (вертикальной) было сказано, пункт из СП 63 я указывать не буду, как и об обеспечении трешиностойкости.
Есть СП 430, пункт 4.1: Монолитные конструктивные системы проектируют по настоящему своду правил с учетом СП 63.13330. Узлы и сопряжения несущих элементов при проектировании монолитных конструктивных систем принимают преимущественно жесткими. - данные узлы не назвать "жесткими".
Активистам, пишущим "можно" - рекомендую под свою персональную ответственность пустить данное решение в работу (...безумству храбрых...) . Я бы не расписался. Плюсом к вертикальной арматуре удобно крепить арматуру идущую выше
DonMof вне форума
Выпуски арматуры из ростверка Саразан Железобетонные конструкции 43 13.03.2014 00:20
Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит Tyhig Железобетонные конструкции 5 17.01.2014 16:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Нужны стены окна и двери для плоскостного чертежа yamirra AutoCAD 1 20.02.2009 02:02
Забыли выпуски арматуры ростверков. umakasima Основания и фундаменты 15 27.11.2007 13:09
