Гидроизоляция сваркой?
инженер универсал
Если смотреть в сторону удешевления, то проще по-пионерски. Посикать на узел. Эффект такой же, но бесплатно.
В условиях постоянного горизонта УГВ, причем напорного на уровне сварного соединения шов герметичен от 30 до 50 лет. Зависит от степени агрессивности грунтовых вод. А также важна толщина металла накладки и катет сварного шва. 2мм это для сварки мангала))).
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Что за гильза, проходящая через фундамент?
Была, но перестала быть нужна? Ну, качественная сварка вполне надёжная гидроизоляция (если у сварщика руки из нужного места растут). Ещё важен материал и толщина (может оказаться, что сварка невозможна). И ещё надо учесть, что сварка ускоряет коррозию, поэтому шов лучше окрасить чем-нибудь защитным. |
инженер универсал Регистрация: 09.10.2016
здание существующее а инж.системы новые подводятся (вода, кан., электрика, слаботочка) первый вариант отверстия в сущ.фунд.блоках и гидроизоляция оклеечная Техноэласт ЭПП, но теперь поступила идея пластину 4мм сделать, стенка гильзы 4,5мм
Это хорошо))), беда для этих грунтов. Только воду надо ловить на поверхности и отводить. Ну и что бы труба не лопнула по другим причинам. В данном случае до конца этого мира.
Только я Ваш узел все равно не понял. Для чего там гидроизоляция такая сложная. Забили веревкой, пространство между гильзой и бетоном, пропитанной в битуме - каболкой, замазали/зашпаклевали гидропломбой, а потом клейте рулон.
я тоже так думаю , просто как я писал выше появилось такое мнение, якобы облегчить и ускорить работы рабочим на площадке
Кому то хочется войти в историю)))?
Длина шва по окружности гильзы: ПИ * 160мм = 503мм. Самое прикольное - варить нижний шов, лежа. Правда если это делать по месту. Объясните этому профсоюзному деятелю, что он не о том беспокоится, пускай лучше премию бригаде выпишет))). ----- добавлено через ~9 мин. ----- Да, если варить отдельной деталью на столе, все равно облегчения не будет. Гильзу с фланцем надо не просто забить, а еще и чем то загерметизировать под фланцем и в отверстии. Хотя бы битумным герметиком от коррозии. Каболка обеспечивает мягкий подвижный, защитный футляр. Устойчивый к деформациям. Ну у меня характер склочный, я люблю по дерзить рукАводителям - потрепать им нервы))). Не работа главное, а премию надо вымутить))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 28.03.2023 в 11:00. |
Предложите на совещании гермоввод. На Озоне 1600-1800руб./шт. Это под магистраль 133мм. Сертификат для исполняшки кладут или нет в посылку, не знаю))). Но за то все успокоятся.
Вода будет проходить по шву фундаментных блоков.
Одна дырка ничего не решит. Есть запрет на приближение коммуникаций к фундаментам. Вода пойдёт под фундамент. И хана.
Переведите с литературного))).
Тут вопрос не про воду. Вода она течет или текет туда-сюда))). Вопрос про: Не бывали на совещаниях по объекту? Жаль. Это как КВН - смеяться открыто только нельзя. Находчивых, но серьезных полный стол сидит.
Что значит эффективная гидроизоляция? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 24.01.2017 11:24 |
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? | Rama4 | Железобетонные конструкции | 25 | 14.05.2016 12:53 |
Гидроизоляция полов по грунту | Кашев | Архитектура | 3 | 18.11.2014 10:30 |
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала | Forum4anin | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.11.2012 10:40 |
Гидроизоляция стен подвала | wowan120 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.06.2008 17:12 |
