1 | | #1 |
При разработке ПОД каким постановлением правительства РФ пользоваться 87 или 509 от 26.04.2019 г.?
Как верно не знаю.
Может быть так: ПОД выведен из состава ПД для экспертизы изм. в Постановлении 87. Раз так - то в договор на ПД ПОД теперь не входит в полном объеме как отдельный раздел. ПОД по постановлению №509 выполняется для заказчика отдельно от ПД по отдельному договору вне ПД, как иная документация приложением. Конкретно вам сейчас может быть слить в ПД ПОС и ПОД ? А потом делать строго по Постановлению 87, а больше бесплатно в ПД ни ни ?
Опаньки. Это для меня ново. Имеется в виду, если по договору выполняется только ПОД, и строительство не предполагается, то он выполняется по постановлению №509? А Вы как это поняли?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но бывает и самостоятельный демонтаж зданий и сооружений. Вот тогда и самостоятельный ПОД. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Спасибо, ну тогда получается, что эксперт прав, а я не буду напрашиваться на неприятности, а просто переворошу ПОД и приведу его к форме 87 постановления. |
Ну или раньше не было. Теперь непонятно. Марта 2, я и сам не знаю как делать теперь верно. Извините. Там написал своё мнение. По логике. Не знаю будет ли требовать эксперт соответствия глав тома постановлению 87. (Иногда требовали соответствие пункт=глава) Поговорите с ним, может и делать ничего не надо. Или введите некоторые главы в состав других соседних... Зачем удалять полезное.
Демонтирован целый комплекс зданий Альфа-базы (бывшая беконная фабрика). Демонтируются дома, идущие под снос, телевизионная башня. Тендеры на демонтаж объявляются постоянно. Вот сейчас открыто три конкурса. Объемы демонтажа, конечно разные, но уже сложился целый "класс" фирм, занимающихся только демонтажом. Дело выгодное оказалось. И везде нужен самостоятельный ПОД. |
Каким документом пользоваться для отвода земель при строительстве кабелей связи? | belyak0va | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 03.03.2021 09:33 |
Каким способом можно строповать лист металлопроката длинной 6 метров рамной траверсой? | nikolaeva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.10.2020 20:52 |
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике | Temna | Железобетонные конструкции | 6 | 08.11.2012 22:49 |
Каким требованиям должны удовлетворять медиаторы проектировщиков? А нужны ли проектировщики медиаторы? | FOXAL | Организация проектирования и оформление документации | 25 | 13.12.2010 13:45 |
Каким бетоном заливать ж/б колонну в стакане? И как? | Aндрeй | Железобетонные конструкции | 11 | 27.12.2009 20:13 |
