Определение прогиба балки.
Ферму пересчитать. Отсюда ясно видно, что фигня. Фермы 45 м из ГСП или не делают или делают при отсутствии нагрузки.
Узлы, вероятно, не проходят. Конечно, от водовода нагрузка мала... Надо считать. Монтажникам не верить. Написать в КМД как монтировать ферму. Скандалить. Собирать целиком или по половинам. На временную опору можно.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.04.2023 в 11:59. |
Это тот вопрос который решается исключительно на уровне КМ, вот к ним пусть монтажники и обращаются. Никогда даже и не думайте самостоятельно менять что-либо на стадии КМД без согласований с КМщиками.
Это получается 60 тонн 45 метров. 60/45=1.3(3) т/мп.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Там может быть ГОЗ и срыв сроков чреват. Последний раз редактировалось crossing, 02.04.2023 в 12:24. |
Определение срезающих усилий в конструкции составной балки | Сет | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 16.06.2018 20:57 |
Какой модуль упругости брать при определении прогиба стеклопластиковой балки? | Недоинженер | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.07.2017 09:25 |
Определение Wcx при определении местной устойчивости балки | scad2015 | Металлические конструкции | 11 | 17.04.2015 18:08 |
Нужно ли соблюдать требование максимального прогиба 0,7 мм для стропильной балки | karagay72 | Металлические конструкции | 6 | 24.12.2014 21:23 |
Определение серии ж.б. балки | ALM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.06.2009 20:47 |
