Дополнительная осадка существующего здания от вдавливания или вибропогружения шпунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дополнительная осадка существующего здания от вдавливания или вибропогружения шпунта
Непрочитано 03.04.2023, 16:50 #1
kisch_
химки
Грунт мягкопластичный суглинок. Здание существующее 2 этажное, кирпичное. Подскажите как рассчитать дополнительную осадку существующего здания от вдавливания или вибропогружения шпунта на расстоянии 0,5м от края ленточного фундамента? Наверняка это можно сделать в программах типа плаксиса, но такой возможности нет, если кто сталкивался с подобным ручным расчётом, поделитесь пожалуйста. Спасибо
Непрочитано 03.04.2023, 20:09
Tyhig
Заказываете доп. геологию на разжижение грунта основания по виброскорости.
ВСН на забивку шпунта = виброскорость в точке.
ВСН и СП 43, СП 22 - ограничения, запрет на работы, конкретное расстояние. Вам так нельзя делать, как хотите.
Вибропогружение нельзя. Вдавливание - нереально.
Надо вместо шпунта делать другие технологии. Например ГНБ и т.п.
Кроме того, есть в СП 22 и прямой запрет на подкоп фундамента. Дана формула и угол от края подошвы вниз. В пособии он был 1:6, в СП 22 мягче.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2023, 22:38
kisch_
химки
программа фундамент показывает что "Ускорение вертикальных колебаний фундамента не превышает допустимую величину при наличии деформаций"
kisch_ вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 08:51
Tyhig
kisch_, а что насчёт минимального расстояния, когда нельзя ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2023, 09:38
kisch_
химки
так вроде ВСН как раз и допускает минимальное расстояние 0,5м при вибропогружении шпунта в мягкопластичный суглинок. Только вот можно ли открытую на конце полую металлическую трубу диаметром 530мм считать как шпунт, либо он уже относится к категории сваи оболочки?! нужно уточнение
kisch_ вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 10:26
Не верю, что в 50 см от ленточного фундамента кирпичного 2-х этажного здания можно вибратором загонять шпунт/сваи без последствий для здания...
Сколько видел таких "упражнений" - всегда здание трещит.
Может чуть облегчит его участь использование высокочастотника...
Но я за вдавливающую установку.
Непрочитано 04.04.2023, 10:29
Tyhig
kisch_,
Плохо СП 22 написали. Много добавили. Но многого нет.
Конечно, здание треснет, если рядом погружать трубу вибропогружением.
ВСН, общеизвестно, имеет слишком мягкие требования, ломает здания.
Хорошо. Последнее спасение - местные нормы. В СПб есть местный ТСН. Там по нему вообще строить нельзя обычно. В Москве такой тоже есть. Вам надо поискать ваш. Там могут быть ограничения.
Может быть ВСН уже успели перепихнуть в какое-то новомодное пособие к СП 22. Надо это тоже поискать. Там может быть другой расчёт ускорений или другие ограничения.
Нельзя делать то, что вы хотите.
Здание минимум треснет.
Но как обосновать не знаю.
Я, в своё время, угрожал увольнением.
Примите в ПД и РД вдавливание. Пусть нарушают тогда сами.
Ещё можно апеллировать, что ВСН не обязательный. А обязательных норм нет. Значит дайте СТУ с геотехникой. Но и там геотехники нарисуют то, что им скажут.
Примите другие решения. Это не сложно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 10:49
Podpolie
Причем желательно в лидерные скважины выполненные ниже глубины сжимающей толщи не менее чем на 1м, под подошвой существующего здания. Ну это можно уточнить обследованием фундаментов.
Еще проще просто засунуть в лидерные скважины ф350-400мм безо всяких действий. Усилие на погружение от каретки бурового механизма. Или вращением с приводом от бурового вращателя.
При забивке трубы ф530мм образуется грунтовая пробка во внутренней полости. И это никакая не оболочка. Это здоровенной полено.
Podpolie вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 10:58
Дмитррр
НЛО
Дело не только в осадке. Нужно (?) ещё существующее здание на вибрацию рассчитывать. А как это делать - та ещё головоломка. По хорошему это полноценный сейсморасчёт. Один знакомый рассказывал, при реконструкции исторического здания замечались с этим.
Вот такая табличка ещё есть.
А вот тут не нормативный, но всё же расчёт https://pstu.ru/files/2/file/adm/SPG/Kaloshina_S.V..pdf (п. 3.2)
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2023, 11:42
kisch_
химки
так это как раз по ВСН и выше расчет в программе Фундамент именно по нему. Пока же вижу решение ситуации в следующем: так как нет возможности аналитического расчета выполнить следующие мероприятия:
-укрепление существующего грунта (силикатизация и тп)
-пробуривание к примеру на 4 метра грунта, вдавливание трубы до этой отметки, а дальше шнеком из трубы изымать грунт и шпунт при этом будет сам погружаться
Сжимаемая толща 6,7м. Бурим на 9-11м. Котлован у проектируемого нового здания высотой 2,5м будет разрабатываться двуэтапно: на первом этапе с откосом от уровня поверхности грунта на 3м позволяющим нивелировать активное давление на шпунт, на втором этапе установка распоров прикрепленных к фундаменту нового здания залитого вдали от шпунта.
-далее откапываем откос возле шпунта и производим заливку оставшейся части фундамента.
ID:	254725  Нажмите на изображение для увеличения
kisch_ вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 12:09
Podpolie
Шпунтовая стенка здесь не живет. Развалите Вы этот домик трубами и бурением. Делать надо "стенку в грунте".
Трубы 530мм с шагом 530мм))). Грязищи будет по уши))). Все по выпадает. Как грунтовую воду будете отсекать?
Что за кондовая программа? Метод Кульмана или Плоттера)). Случайно не диплом рисуете?
Podpolie вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 13:12
1 | 1 #12
kruz
Сообщение от kisch_ Посмотреть сообщение
У вас на 3-4 шпунтине грунт уже изменит все свои характеристики. Тиксотропия она такая...
Все ваши же програмки, в том числе и упомянутый плаксис, считают грунт как более-менее стабильный материал. А в жизни увы.. Резкий скачек порового давления, нестабилизированное состояние и..
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2023, 22:03
kisch_
химки
в том то и тема, как это все аналитически просчитать, а на словах каждый мастак что угодно сказать и предположить
kisch_ вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 22:29
Podpolie
Аналитически просчитать проще всего, при опыте владении расчетными программами, ну и теорией какой то геотехнической. В ручную это жесть до второго пришествия спасителя))). Но по мимо опыта есть еще технология СМР, знание которой тоже чего стоит. Как правило, когда берешь подобный объект, сначала решаешь как его делать доступными способами, ну а потом все мелочи связанные с проектированием))).
Всю дорогу так - опыт работы в проектно-строительной конторе по таким вещам.
А kruz поступает также))). Мы уже старое и тертое зверье))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 06.04.2023 в 22:43.
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.04.2023, 08:33
kruz
Вы же не сказали Вашу точную цель
Если цель реально посчитать, то начинать надо с изысканий в рамках где-то 600-1000 т.р, а уж потом что-то более менее реальное считать. Без вибростабилометра и полевых увы.
А если вам просто нужна "залипуха" для кого-то, то тут специалистов много. Только не перестарайтесь с "умными" словами. А то бывает столько навтыкают, что явно видны уши
Как залипуху составлять подсказать?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2023, 23:43
kisch_
химки
подскажите) вдруг поможет... А влияние осадки нового здания на существующее с учетом разделения шпунтовым рядом на всю глубину сжимаемой толщи вам рассчитывать не приходилось? в ВСН 401-01-1-77 есть расчет в конце документа, но он не про вариант с разделяющим грунт шпунтом.
Последний раз редактировалось kisch_, 10.04.2023 в 23:49.
kisch_ вне форума
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Как определяется дополнительная глубина погружения шпунта ∆t qwer Основания и фундаменты 2 12.09.2018 11:39
Погружение шпунта внутри здания metalirk Технология и организация строительства 19 16.03.2015 11:26
Установка для статического вдавливания шпунта Ларсен Сергей Валерьевич Основания и фундаменты 59 13.12.2010 13:19
Осадка здания Летун Прочее. Архитектура и строительство 8 28.04.2007 11:04
