Как сделать черно-белую печать в СКАДе 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как сделать черно-белую печать в СКАДе 21
Непрочитано 05.04.2023, 07:47 #1
igruzaev89
Всем привет! Раньше пользовался только 11ой версией СКАДа, и только недавно нас пересадили на 21ую. Раньше при печати картинки из СКАДа, выскакивало окно с вопросом, продолжить печатать в цвете или нет. Печатаем мы всегда на черно-белом принтере, и, соответственно, если печатать цветную картинку на черно-белом принтере, то все что не черное (эпюры, номер жесткостей, перемещения и т.д.), будет отпечатано в оттенках серого, а это не всегда читабельно. Поэтому при работе со старой версией СКАДа мы всегда отказывались от цветной печати. В новом СКАДе, окно с таким вопросом не всплывает. Пока единственный выход, что я нашел, это в настройках шрифтов и цветов по интересующим параметрам в ручную менять каждый цвет отдельно, но это не удобно, долго и, кажись, такие настройки каждый раз сбиваются. Есть ли какой-то быстрый способ сделать печать в черно-белом цвете?
Непрочитано 05.04.2023, 08:59
DENver_M7
читаю книги
1) У почти каждого принтера есть такой параметр как монохром. Это не привязано к Скаду, Автокаду или Ворду. Т.е. любой цвет, который Вы видите в программе (белый, желтый, розовый, серый и пр.) все равно будет печататься черным. Это настройки именно принтера.
2) Цвет всех шрифтов Скаде можно назначать оптом.
3) Все настройки в Скаде работают по принципу :
- открыт какой-то файл, настройки меняются исключительно в этом файле.
- если открыт голый Скад (серое поле), то любые настройки сделанные в нем (сером поле) будут применяться к любый новым проектам, которые будете делать с нуля.
- где-то видел и делал сохранение настроек в отдельный файл, чтобы потом на любой проект применить. Но пользуюсь этой функцией редко, на вскидку не вспомню.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 05.04.2023 в 10:49.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2023, 09:32
igruzaev89
Значит нужно еще поковыряться
igruzaev89 вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 07:53
Португалец
Structure engineer
All World
Отказаться от печати расчетов не пробовали? Чертежи понятно, по-прежнему востребованы на строительстве в бумажном виде. Расчеты нужны лишь для экспертизы и далеко не всегда. Экпертиза теперь всю документацию принимает в цифре и дистанционно. Создаете и ведете цифровой архив, для этого и программные средства имеются. При редких случаях, когда требуется бумажный документ расчетов - обращаетесь в какую нибудь "службу печати", есть в каждом городе, там вам напечатают в цвете.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 08.04.2023, 19:58
1 | #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Более-менее серьезные сооружения не могут быть описаны в монохроме, слишком много информасион на одной "мозаике" или "отображении". Оформление результатов расчетов в КЭ-пакетах в монохроме нынче ацтой. Разве что титульный лист черно-белым оформить. Если чертежи цветные еще каждый прораб сможет рассмотреть в ноуте, то расчетных программ так много и они хрен у кого езь, что если нужно довести инфу до эксперта или кто там на том конце, то нужны цветные отчеты/записки.
Для формальной передачи какая нахрен разница, что за серый туман войны распечатан...
Вот смотрю вникаю в проект 2018 года, не построили, но хотят переделать немного и таки достроиь - сваи в мерзлте на 90% сделаны, да и много мелярдов в песок ушло, надо что-то сделать, штоп не посадили толстых дядь за растрату. Оформлено в цвете все - электронно. Расчеты - бумажно - тоже в цвете. Многое понятно и изучимо. А в было-бы в чорно-белом...даже конструктив бы хрен понял кто. Монолитный каркас, дефшвы, этажи, блок, пипец полнейший. В монохорме вообще никак.
Ильнур вне форума
Нужно сделать проект пристройки к дачному дому olga.9yarova Поиск исполнителей 0 09.09.2021 19:00
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 Bulater Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.12.2020 10:18
Как сделать все линии одинаковыми при выводе на печать в пдф? oolesia97 AutoCAD 2 05.02.2020 09:17
Печать на сетевые принтеры с разных компьютеров как сделать smm AutoCAD 9 25.08.2017 16:32
Подскажите как правильно сделать в скаде проемы в вертикальных пластинах! snoopeec SCAD 4 16.06.2010 14:11
