Какой примерно срок службы колонн забора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой примерно срок службы колонн забора
Непрочитано 10.04.2023, 14:46 #1
Сергеййй
Здравствуйте ув. проектировщики и форумчане)
Вопрос такой
1) Сколько примерно простоят забетонированные колонны забора для профлиста размером 100*100*6 ? бетон с армировкой и выше уровня земли, высота трубы от бетона 2 метра
2) Допустимо ли сделать "прямое" бетонирование , то есть без закладных и пятки и анкеров, а "прямиком" закинуть трубы в лунки, предварительно обработав их внутри и снаружи и заглушить?
Название: стойка для забора.png
3) Если вместо трубы использовать швеллер 140? мож больше?
Буду рад любым конструктивным ответам или решениям, комментариям )) Цель долговечность что бы лет на 40 хватило
Непрочитано 10.04.2023, 15:37
1 | #2
ingt
Красить столбы будете раз в несколько лет?
ingt вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 16:04
1 | #3
Бам
Сообщение от Сергеййй Посмотреть сообщение
Конечно. В промке делали опоры под небольшие трубопроводы так: буровая свая и стальная опора прямо при бетонировании погружается.
Если красить - то лет 50 в неагрессивной среде.
Бам вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 16:08
1 | #4
al3003
Если будете переодически красить, на 40 лет хватит.
Так и надо делать.
Не больше. Лучше трубу.
al3003 вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 16:17
1 | #5
Komplanar
В трубу залейте бетон, с вибрированием.
Komplanar вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 16:26
1 | #6
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Хватит. В нашем НСТ металлические столбы из труб без всякой обработки вообше прямо в землю закопана аккурат 40 лет назад и ничё, стоят и падать не собираются.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 16:27
1 | #7
v.psk
Псков
во, не успел написать)) разве что не бетон, а подвижный раствор.
тогда простоят больше ста лет)) правда если не на морском побережье.... может заодно и горячее цинкование?
v.psk вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 16:31
1 | #8
jtdesign
Riga
100*100*6
Монументальный забор Обычно ставят 45х45 и ничего. Будете ухаживать, до 100 лет наверное не дотянет, без ухода в нормальной среде лет 10-20.
jtdesign вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 16:33
1 | 1 #9
al3003
Заглушку только сверху на трубу не забудьте поставить.
al3003 вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 17:02
1 | 1 #10
Бам
Не надо в трубу заливать бетон. Конструкция забора должна быть доступной для быстрого демонтажа и сдачи в металлом.
Бам вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 17:23
1 | #11
Tyhig
ingt, шо не так на рисунке топикстартёра ?
Даю забору жизни 5 лет - дальше покосится.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2023, 19:00
Сергеййй
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Собираюсь покрасить краской дали 3в1, в Ростовской обл стоит уже лет 7 не облупливается
а так да подкрашивать прийдется))
Слышал такое, только не пойму как влага оттуда выйдет?
Планировал внутри покрасить или обработать отработкой
Думаете вытолкнет? У нас минус 7 неделя в году, я собираюсь заглубить на 1.5 м, как можно улучшить? Если сделать заужение бетона к верху?
Сергеййй вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 19:21
1 | #13
Komplanar
Великий секрет расскажу, так и быть. Бетон защищает металл не только за счет гидроизоляции (не пропуская влагу), но и за счет щелочной среды бетона, которая сохраняется десятки лет. Важно только, чтобы бетон не набирал влагу сам по себе, иначе зимой его начнет рвать в морозы. Т.е. залили бетон, уплотнили и заглушку сверху заварили. Впрочем, 100х6, в неморском климате, без всякой краски простоит лет 50...
1 | #14
ingt
  1. Хватит трубы 80х3.
  2. Верх заглушить пластиной на сварке сваркой (не прихватить, а обварить по контуру, пластина больше трубы). Низ можно не глушить.
  3. Армировать не надо.
  4. Трубу установить при бетонировании.
  5. Окрашивать только после установки трубы в бетон.
  6. Бетон приподнять чуть на землёй для оттока воды.
  7. Проверять окраску на стыке с бетоном.
Последний раз редактировалось ingt, 10.04.2023 в 23:42.
ingt вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 19:25
1 | #15
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сколько простоят не зависит от сечения стоек. Надо чтобы забор не лег под действием ветра, а иногда и воды.
Вот у нас все "заборные" фирмы делают заборы со стойками из квадратной трубы 60 мм (сверху заглушка), шаг стоек 3.5 м, две горизонтальных прожилины из трубы 40х20 мм.
Стойки заглубляют в грунт на 1.2 м и обетонируют - это больше защита от коррозии. Такие заборы стоят десятки лет уже и еще всех нас переживут.
Но у нас периодически бывают паводки, вот тогда поток воды метра 1.5 высотой сваливает такой забор. В таких местах делают дополнительные крепления и устройства для пропуска.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2023, 20:10
Сергеййй
Я извиняюсь за дотошность), а если заполнить столбы сухим цементом?
Сергеййй вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 21:41
1 | #17
AkulaBig
Если не делаете закладную, естественно пятка не нужна. Ее предназначение в этом варианте совершенно не понятно. А вот на конце трубы надо обязательно приварить какую-нибудь арматурку типа, 4-8 крест-накрест. Иначе трубу ничто не будет удерживать от вертикального вытаскивания. Проверено опытным путем.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 22:03
1 | 1 #18
sleep
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Интересно, даже посмотреть на такого Поддубного, кто смог "вытаскивать" такую трубу. Наверно, только с бетонным кубиком.
sleep вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 22:43
1 | #19
al3003
Думаю, никакого смысла в этом нет. С тем же успехом можно заполнить столбы песком. Сергеййй, делайте столбы из трубы 80х3 и ни чем не заполняйте.
al3003 вне форума
Непрочитано 11.04.2023, 08:47
1 | #20
Tyhig
Ладно, я про пучение имел в виду. Но если жарища и юга, то наврал. Извините.
А так есть фиктивный расчёт на пучение в сп 22 вроде.
Tyhig вне форума
Какой срок действия выписки из реестра членов СРО? Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 7 15.03.2023 10:39
Какой срок службы у электросварных труб по ГОСТ 10704-76? DISM Водоснабжение и водоотведение 6 04.06.2022 20:01
Какой нормативный срок эксплуатации чугунных безнапорных труб Sairus Водоснабжение и водоотведение 2 10.08.2017 14:11
Срок службы строительных конструкций Ramil19 Обследование зданий и сооружений 5 07.11.2014 03:10
Срок гарантийной службы стропильной крыши из профнастила Alex__K Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.02.2013 16:02
