Как привязаться к опорной плоскости в ревит
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Очевидно, возможность выдавливать крышу под наклоном в Ревите не предусмотрена. Нельзя построить эскиз на наклонной плоскости, нельзя повернуть уже построенную вертикальную крышу, нельзя заменить рабочую плоскость уже построенной крыши на наклонную. Нужна наклонная - надо моделировать ее каким-нибудь другим инструментом: по грани или моделью в контексте.
P.S. Это обычная логика работы в Ревите: набор возможностей в нем случайный, причины этого искать бессмысленно. Надо либо распсиховаться и все бросить, либо признать, что ходить на костылях удобнее, и остаться. В Ревите даже специальность такая есть: Мастер Костылей Бим-Менеджер, она как раз про это. |
Offtop: Mifrin88, в Ревите были платные модули-приложения по автоматической генерации деревянного каркаса стропил.
Если делать наклонные крыши профессионально, то надо их как-то покупать или делать самим. Сами по себе архитекторы, рисующие красивые наклонные кровли - не нужны. Не всё можно реализовать стропилами. Крыша начинается с фундамента, стен, колонн и выше стропил, затяжек, мауэрлатов, ферм. Будьте разумны.
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Mifrin88, крыши/перекрытия/фундаментные плиты действительно по-умолчанию создаются на основе уровней, а уровни только горизонтальны. Но создать наклонную крышу можно можно и без "Модели в контексте".
Способ 1: задать уклон в редактировании контура крыши (скрин 1) - самыйы простой способ Способ 2: создавать кровлю "выдавливанием", задавая эскиз по вертикальной плоскости (скрин 2) - удобно для криволинейных крыш Способ 3: использовать "субэлементы" (скрин 3) - удобно делать разуклонки для стока воды Это самые азы Ревита, советую пройти какие-нибудь любые базовые курсы обучения, а то ещё много таких вопросов будет.
Мой блог по Revit |
Надо ли увеличивать расчетный эксцентриситет по п. 9.2.9 СП 16 для проверки устойчивости в плоскости и из плоскости момента (п. 9.2.2 и 9.2.4)? | ingt | Металлические конструкции | 0 | 09.12.2022 08:00 |
Подбор толщины опорной плиты баз колонн | rekrut222 | Металлические конструкции | 16 | 26.10.2019 23:57 |
Является ли серийный z-образный элемент для крпления фахверковых колонн к поясу фермы шарниром в плоскости и из плоскости фахверковой колонны | vlasctelin | Металлические конструкции | 10 | 16.04.2014 22:35 |
В плоскости 2,из плоскости 1? | Студент ПГАСА | Металлические конструкции | 3 | 27.09.2013 16:22 |
Как связать увеличение площади опорной поверхности с уменьшением толщины фундамента? | korkibuchek | Железобетонные конструкции | 1 | 19.02.2013 13:39 |
