Как сделать штурвал?
приложил чертеж |
вы же сами видите что у вас контур внешний не замкнутый а имеет самопересечения. Разберитесь как работает программа, вам в комментарии №2 всё верно написали как должно быть. Если вы сделаете всё одним эскизом, проконтролируете пересечения, то у вас будет плоская фигура, а ручки то должны быть элементом вращения, поэтому вам и написали в №2 что надо сначала сделать отдельно центральную часть, потом одну ручку, потом ручку размножить уже массивом по окружности. А потом возникнет вопрос с сопряжением центральной части с переходм на круг в основании ручки ) тут или скруглениями, или надо будет озадачиться с операцией по сечениям, чтобы с призымы на круг перейти
Как сделать легенду с изображением отделочного материала фасада в Revit 2021 | alexNAP | Revit | 2 | 01.02.2022 21:02 |
Нужно сделать проект пристройки к дачному дому | olga.9yarova | Поиск исполнителей | 0 | 09.09.2021 19:00 |
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 | Bulater | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 23.12.2020 10:18 |
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
