Что такое усилие для прикрепления?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое усилие для прикрепления?
Старый 19.04.2023, 08:41 #1
DJ.Rin
Здравствуйте. В спецификации материалов имеется столбец "усилие для прикрепления"? Откуда эти значения берутся, как их найти?
Старый 19.04.2023, 08:44
Evgeny31
Это усилия, на которые рассчитываются толщины пластин, сварных швов, болтов и прочее для того что бы прикрепить одну металлическую хрень к другой.
Берутся эти усилия из расчетных схем.
Evgeny31 вне форума
Старый 19.04.2023, 12:12
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Ну только не из схем, а непосредственно из расчётов компьютерных или ручных. Есть, например, шарнирная балка длиной 3 метров и распределенной нагрузкой 1,5т/м. Опорная реакция равна R=1.5*6*0.5=4.5 (т). Вот это и есть усилие для закрепления, поскольку все другие силовые факторы на опорах нулевые.
IBZ вне форума
Старый 19.04.2023, 12:44
kopekopa
типа инженер
R=1.5*6*0.5=4.5 (т)
Может *3?
kopekopa вне форума
Старый 20.04.2023, 04:27
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
Как выше уже сказали, это усилия на которые надо считать узлы присоединения данной конструкции к другим. Так как усилия приводятся на марку в целом, и зачастую под маркой выступают, например, все балки одного сечения, то вносится "худший" вариант. Если для ряда элементов усилия значительно отличаются, то лучше задать им другую марку, чтобы не делать сложные узлы для всех элементов. Но грамотно собрать усилия прикрепления - "..не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать", поэтому зачастую просто берут максимальные с расчетной схемы.
Svarog вне форума
Старый 20.04.2023, 05:54
Shtirlic
инженер
Калининград
Считаю, что концепция с усилиями для прикрепления устарела
Во-первых. Эти усилия - способ передачи информации от КМщика к КМДшнику. КМДшнику по этим усилиям надо посчитать узел. На мой взгляд это неправильно. Все силовые узлы должны быть разработаны КМщиком.
Сообщение от ГОСТ КМ
На чертежах узлов металлических конструкций приводят принципиальные решения, обеспечивающие работу расчетной схемы здания или сооружения"
Во-вторых. Выбрать критичное усилие для прикрепления та ещё задача. Пример, который написал ИБЗ - это очень упрощенно. В реальной задаче сочетаний может быть много. И не очевидно какое сочетание будет критичным для узла. И узлы надо считать по РСН, а не по РСУ. Это как с нагрузками на фундаменты. Непонятно, что будет критичнее - большее вертикальное усилие, или отрыв, или большее горизонтальное усилие, или что-то промежуточное.
В-третьих. В ведомости указываются три компоненты силовых факторов. Куда подевались ещё три? В эпоху пространственных схем, у меня элемент часто передаёт 5, а иногда, если схема неудачная, то и 6 факторов.
Shtirlic вне форума
Старый 20.04.2023, 07:07
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Shtirlic
ГОСТ допускает рисование усилий стрелочками прямо на узле.
Кореш вне форума
Старый 20.04.2023, 09:02
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
А тут ответ простой, если у вас невозможно описать усилия прикрепления 3мя упрощенными - разрабатывайте узел со всеми пластинами, швами, болтами и т.д. сами, не перекладывая на следующую структуру, а в таблице сделайте соответствующую пометку. Можно, конечно, и стрелочками дать, и несколько комбинаций. Можно даже отдельно по всем усилиям - пусть сами комбинируют. Но надо помнить, что КМД может (и будет) разрабатывать вчерашний студент, он просто не поймет, что вы от него хотите. Усилия эти нужны были для подбора по серии. В сериях 3 усилия.
Svarog вне форума
Старый 20.04.2023, 10:14
Кореш
Питер
Svarog
Тогда стоит прикладывать к разработанному КМ изготовленную конструкцию со всеми паспортами, а то КМД сделает вчерашний студент, нарежет и сварит вчерашний ПТУшник, а смонтирует вчерашний школьник.
Кореш вне форума
Старый 20.04.2023, 11:00
vl25
Вот это и есть усилие для закрепления ...
Да, в таблице для усилия прикрепления указывается именно это.
Но не всегда оно является единственным для расчета узла (болты, св.швы, пластины/уголки).
Возникают и другие факторы, нрп., тот же момент от этого усилия в св.швах прикрепления пластин/уголка. Нпр., когда балка крепится сбоку к стойке на болтах через пластину/уголок.
vl25 вне форума
Старый 20.04.2023, 11:37
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Может *3?
Конечно, Вы правы.
Сообщение от vl25 Посмотреть сообщение
Так и давайте пару сочетаний, а надо - так и больше.
Анализ - задача КМщика. Я иногда ставлю и некую условную комбинацию, дающую заведомо худший результат в небольших пределах.
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Обоснуйте.
В таких случаях мы самостоятельно расширяем таблицу.
IBZ вне форума
Старый 20.04.2023, 11:41
| 1 #12
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Обоснуйте.
Он имеет в виду, что при максимальном критическом факторе, должен быть соответствующий второстепенный фактор, а не некие максимальные, которые выдаст РСУ. На самом деле РСУ так же можно выводить из таблиц, например. А вот с графического представления брать, действительно, не стоит - там тупо максимумы для элемента.
Svarog вне форума
Старый 20.04.2023, 11:44
IBZ
Расчетчик МК
Теперь понимаю ещё меньше .
IBZ вне форума
Старый 20.04.2023, 14:16
1 | #14
Эклектик
Имеется ввиду, что, допустим и упрощая: при одной комбинации нагружений в узле возникает большой момент и малая продольная сила, а в другой комбинации малый момент и высокая продольная сила. Корректно и считать узел на одно или другое сочетание усилий для прикрепления. А в таблице у вас будет указано скорее всего максимальное значение каждого фактора - и максимальный момент, и максимальная продольная сила, на которые как бы вы и должны рассчитать узел, хотя в реальности одновременно они действовать не будут.
Понятно откуда это берётся, вручную или полу-ручную обработка всех значений это очень высокая трудоёмкость. Но используя достижения науки и техники, эффективно построенный рабочий процесс - всё возможно, было бы желание. Но тут мы приходим к желательности одностадийного проектирования, а у нас мало кто за такое берётся. Хотя опять же - всё бывает, и был бы запрос и возможности
Эклектик вне форума
Старый 20.04.2023, 16:12
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Эклектик Посмотреть сообщение
Брать максимальную силу и максимальный момент из разных комбинаций в общем случае категорически нельзя и даже не потому, что такой комбинации в природе не существует. Вот считаете Вы, к примеру, базу колонны. Для опорной плиты такая комбинация даст запас, а для анкеров - всё наоборот... Повторюсь, в ведомости элементов вполне допустимо давать и несколько комбинаций.
Ну анализ как загружений, так и комбинаций в любом случае вещь необходимая, без которой расчёт ничего не стоит. А вот получение одной комбинации для всех проверок, действительно, не дело. У нас в программе подбор сечения ведется на одну комбинацию, а проверок на другие комбинации может быть выполнено произвольное количество с отражением всех их в окончательном результате.
P.S. А не понимаю я представления Swarog о механизме формирования РСУ, который в действительности совсем не такой.
IBZ вне форума
Старый 21.04.2023, 04:26
1 | #16
Shtirlic
инженер
Калининград
Под РСУ я подразумевал, что усилия в ведомости не действуют одновременно. По таким усилиям вы не посчитаете любой пространственный узел. Узел будет не равновесии.
Часто указывают одновременно максимальные усилия, что конечно же не всегда правильно(если узел несёт, то почему бы и нет)
Мысленно отбросим проблему с равновесием. Проблемы РСУ никуда не делись. Простейший контрпример - рама в двух направлениях. Вы ж не будете задавать одновременно оба максимальных момента. А считать такой узел на каждый момент по отдельности - наивно. Максимальному Му будет соответствовать некий не максимальный Mz, который внесет свою лепту в ндс узла.
Решаем эту проблему и выписываем усилия в каждом элементе для конкретной комбинации усилий. И тут вы попадаете на комбинаторику. Возьмем по минимуму два типа балок в каждом направлении. Всего 4 узла. Для каждой балки есть комбинации с максимальным My+, My-, Mz и N. Получили 16 комбинаций. А еще колонн два типа. 32 комбинации. Думаю мысль понятна, увеличиваем количество балок и ужасаемся количеству комбинаций.
Ах да, надо же еще как-то донести эту информацию, что вот эта комбинация усилий для элементов 1 и 2, а вон та комбинация для элементов 1 и 3, и т.д. Формат ведомости для такой задачи не годится. Упс. Придется чертить узел и рисовать усилия стрелочками на узле. Либо делать другую таблицу.
Собственно я за то, чтобы "Все силовые узлы должны быть разработаны КМщиком." А работа КМДшника была работой техника. В таком случае передавать усилия ненужно и ведомость тоже не нужна.
Shtirlic вне форума
Старый 21.04.2023, 07:39
IBZ
Расчетчик МК
Не усложняйте. В этом случае узел достаточно посчитать на 4 комбинации, каждая из которых дает наибольшее напряжение в сечении ригеля в месте примыкания колонны. При этом только малая часть проверок зависит от комбинации усилий в смежных ригелях.
Если разработчик каркаса и узлов одно лицо, то для одинаковых балок достаточно одной худшей комбинации. Если разные стадии делаются разными организациями, то пишется примечание типа "В ведомости приведены усилия, дающие максимальные напряжения в сечениях ригелей на опорах. При расчёте узлов должны быть учтены фактические усилия в смежных ригелях, значения которых следует принимать из программного расчёта."
Не знаю кто как, а моя бывшая контора "РО ЦНИИПСК" так поступала всегда. Ни у кого и мысли не возникало передавать расчёты различных жестких (да и шарнирных) узлов "на КМД". Сварные швы уголковых ферм, эти да, оставляли КМДешникам .
IBZ вне форума
Автор темы   Старый 22.04.2023, 06:06
DJ.Rin
Спасибо. Будем знать
Здравствуйте.
Любопытно. Спасибо))
DJ.Rin вне форума
Старый 22.04.2023, 14:32
Старый Дилетант
Дилетант
Должны быть разработаны не обязательно "силовые" узлы, а нестандартные и сложные, для которых нет четких указаний по подбору (расчету) элементов узла - ьолтов, швов и пр.
Например при стандартном опирании балок на столик с реакцией 50, 70, 100 и 150 тс.... Зачем разрисовывать каждый узел? Потом у изготовителей есть технологические и пр. особенности и номенклатура.
Иногда я усилия указываю на схеме рядом с маркой или под ней.
Старый Дилетант вне форума
Старый 22.04.2023, 19:02
vl25
Должны быть разработаны ...
Вряд ли.
Согласен с тем, что КМД - чистый исполнитель/изготовитель с проверкой/корректировкой геометрии согласно своим принятым допускам.
Вся несущая способность лежит на совести КМ.
Информация о значении усилий чисто информативна, прошу прощения за тавтологию. Ни кто же не уточняет в таблицах КМ где/как привязана (есть только в графике), к примеру, реакция той же балки, указывается только значение.
Последний раз редактировалось vl25, 23.04.2023 в 06:46.
vl25 вне форума
Минимальное усилие затяжки болта Gordievsky Машиностроение 12 09.08.2021 18:39
Усилие в болте в круглой базе колонны VAV Основания и фундаменты 5 06.06.2018 16:14
Продольное усилие в элементе при жесткой заделке, и при моделировании грунта 212ВиП Основания и фундаменты 7 16.03.2018 11:26
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Возникает растягивающее усилие в колонне! Разве может такое быть? arendator SCAD 8 02.11.2011 11:56
