Можно ли обеспечить эвакуацию со сцены инвалида через подъемник?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли обеспечить эвакуацию со сцены инвалида через подъемник?
Непрочитано 21.04.2023, 06:54 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
В соответствии с п. 8.2.3 СП 59.13330.2020 в общеобразовательных зданиях должен быть обеспечен доступ инвалидов на сцену, мы предусмотрели подъемник.
Необходимо обеспечить эвакуацию людей. Предварительно эксперт пожарник сказал, что подъемник не может входить в путь эвакуации, но не сказал почему.
Пункт 14 статьи 89 123-ФЗ говорит
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать в себя лифты, эскалаторы
но здесь отсутствуют подъемники.
Есть ли более конкретный пункт запрещающий эвакуацию через подъемники? Или всё-таки будем считать, что подъемник - это некая разновидность лифта или эскалатора, и тогда п. 14 ст. 89 однозначно запрещает и других вариантов нет?
Непрочитано 21.04.2023, 08:23
| 1 #2
Alkor527
Пермский край
При пожаре лифты и эскалаторы блокируются и никуда не едут. Подъемники должны работать, но для этого у них должны быть выполнены требования к питанию (см. п.5 СП 6.13330.2021). Поэтому их в этом перечне нет, и в пути эвакуации они входить могут.
Для примера, в жилых домах довольно часто вход в здание делается с уровня земли, а в тамбуре стоит только подъемник без пандуса для перемещения М4 на уровень первого этажа. СП 59.13330.2020 п. 6.1.2, 6.2.8 это допускает.
Последний раз редактировалось Alkor527, 21.04.2023 в 09:07.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 10:12
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
"Подъёмник" в Вашем проекте - это стационарная подъёмная платформа вертикального или наклонного перемещения, или это мобильный лестничный подъёмник? Или что?
Если у Вас стационарная платформа, работающая от электросети здания, то во время пожара её электропитание должно обесточиваться, по правилам пожарной безопасности (так же как и других средств вертикального транспорта в здании - лифтов, эскалаторов и т.п.). Соответственно, во время пожара, такой платформой для эвакуации воспользоваться не получится, если у неё нет своего автономного (или резервного) источника питания, независимого от электросетей здания. Думаю, поэтому "эксперт пожарник" сказал, что подъемник не может входить в путь эвакуации.
По моему опыту проектирования школ, я делал два эвакуационных выхода (пути) с эстрады (сцены) актового зала школы (у меня в актовом зале было менее 500 посадочных мест): один основной эваковыход, ведущий с эстрады в коридор (холл), в котором есть стационарный пандус, а второй эваковыход с эстрады организован по лестничным маршам, ведущим из актового зала на эстраду, МГН группы М4 эвакуируются с помощью мобильного лестничного подъёмника (ступенькохода), который храниться в подсобке на уровне пола эстрады. Этот же мобильный лестничный подъёмник при необходимости используется для доступа МГН на эстраду из зала.
СП 1.13130.2020:
7.3.16. Число эвакуационных выходов со сцены (эстрады), рабочих галерей и колосникового настила, из трюма, оркестровой ямы и сейфа скатанных декораций следует проектировать, как правило, не менее двух.
В зрительных залах вместимостью не более 500 мест со сценой (эстрадой) в качестве второго эвакуационного выхода со сцены (эстрады) допускается принимать проход через зал.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 10:31
| 1 #4
иваниваныч
ФЗ-123, ст.2
эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону по путям эвакуации через эвакуационные выходы
Таким образом, никакие механические средства при эвакуации не учитываются. Хотя в разных регионах на этот счет могут быть свои мнения.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2023, 11:25
| 1 #5
Aragorn
Подъёмник" в Вашем проекте - это стационарная подъёмная платформа?
Да
ФЗ-123, ст.2
Я тоже на это "самостоятельно" сутра смотрю, но пришел к тому, что это немного другое, тем более пункт 14 статьи 89 123-ФЗ говорит, что в некоторых случаях и лифты и эскалаторы можно использовать при эвакуации.
Aragorn вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 11:29
| 1 #6
Alkor527
Пермский край
самостоятельного
Я понимаю это как без помощи спасателей.
Мне кажется достаточно в проекте будет прописать электроснабжение электропривода подъемника по 1-й категории надежности (п.5.1 СП 6), чтобы не было вопросов.
Последний раз редактировалось Alkor527, 21.04.2023 в 11:37.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 11:44
| 1 #7
иваниваныч
Я таки извиняюсь, но там написано прямо наоборот, "за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт". У Вас метрополитен или шахта ?
Offtop: Каждый из нас может понимать слово "самостоятельно" по-своему, но у Вас есть мнение пожарного эксперта.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 21.04.2023 в 11:50.
Непрочитано 21.04.2023, 11:53
| 1 #8
Alkor527
Пермский край
Инвалидная коляска тоже механическое средство с помощью которого человек передвигается по путям эвакуации
Alkor527 вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 13:01
DJo Frey
Архитектор
Подброшу масла в огонь:
ГОСТ 12.1.033-81
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов безопасности труда
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Термины и определения
35. Эвакуация людей при пожаре
Вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара
36. Спасание людей при пожаре
Действия по эвакуации людей, которые не могут самостоятельно покинуть зону, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара
ГОСТ 12.1.033-81 включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержденный Приказом Росстандарта от 13.02.2023 N 318.
ГОСТ 12.1.033-81 используется в части терминов и определений, не вошедших в технические регламенты
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 13:19
| 1 #10
Alkor527
Пермский край
Его мнение вообще непонятно пока. И эксперт тоже человек, чье мнение при обсуждении может поменяться, нужно просто поговорить.
Aragorn, отпишитесь чем дело кончится.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2023, 13:24
1 | #11
Aragorn
Только что переговорили с экспертом пожарником, он считает, что вертикальный подъемник для инвалида - это разновидность лифта.
Aragorn вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 13:33
Alkor527
Пермский край
Offtop: Соболезную )))
Пожаробезопасную зону на сцене, подъемник лифт с режимом перевозки пожарных подразделений не просит? )))
У лифта кабина должна быть.
ГОСТ 33605-2015
3.2.6 лифт: Устройство, предназначенное для перемещения людей и/или грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по жестким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°.
СП 59.13330.2020
3.19 платформа подъемная: Стационарная грузоподъемная машина периодического действия для подъема и спуска пользователей, размещающихся на платформе.
Последний раз редактировалось Alkor527, 21.04.2023 в 13:40.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 13:59
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Offtop: Alkor527, не накликайте беду!
Присоединяюсь к просьбе.
Имеет право считать. ГОСТ 33605-2015, СП 59.13330.2020 не относятся к нормативным документам в области пожарной безопасности.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 05:30
arch
бывший
Запад Сибири
п.1 ст.53 123-ФЗ: каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.
Подъёмник - техническое решение.
arch вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 07:39
| 1 #15
Komplanar
Offtop: Поэтому коляски для инвалидов давно должны стать шагающими, а не на колесиках... Чтобы могли скакать по любым лестницам и наклонным поверхностям. Впрочем, на нормы это не повлияет, потому как будут требовать, чтобы инвалид мог в случае чего передвигаться только за счет мускульной силы на колесиках, без всяких этих ваших моторчиков
Последний раз редактировалось Komplanar, 25.04.2023 в 07:51.
Komplanar вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 09:43
1 | #16
Alkor527
Пермский край
Aragorn, добрый день. Чем в итоге все закончилось? Пандус сделали?
СП 59.13330.2020 п.8.6.7 Для подъема на сцену кроме лестниц должны быть предусмотрены стационарный или инвентарный пандус или подъемное устройство. Ширина пандуса между поручнями должна быть не менее 0,9 м с уклоном 1:12 (8%) и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7-0,9 м.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 10:42
arch
бывший
Запад Сибири
Для подъёма - да. Для спуска - нет.
Колясочник поднимается на сцену только при отсутствии пожара. А при пожаре он должен самостоятельно уехать по пандусу.
Последний раз редактировалось arch, 04.05.2023 в 10:50.
arch вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 10:46
Alkor527
Пермский край
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~31 мин. -----
Нахрена тогда допускается применять подъемное устройство? Зачем оно вообще тогда нужно, если обязательно должен быть пандус?
По пандусу куда быстрее перемещаться, хоть вверх, хоть вниз.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 11:29
arch
бывший
Запад Сибири
На сцену поднимаются из зала. Как вы себе представляете 12-ти метровый пандус в зале при высоте эстрады 1 м.?
arch вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 11:32
Alkor527
Пермский край
Ну вот, сами ведь себе противоречите. То нужен пандус (для эвакуации), то вы его себе не представляете ))).
Куда его делать если не в зал? путь эвакуации должен быть кратчайшим ))). Все из зала эвакуируются, а колясочник давай по коридорам и закоулкам кататься?
Alkor527 вне форума
Можно ли провести шахту вентиляции магазина через жилые помещения? Grizly055 Прочее. Архитектура и строительство 2 19.12.2016 09:07
Как обеспечить эвакуацию из машинного помещения лифтов? fadeaway Пожарная безопасность 10 22.12.2015 14:15
Можно ли подключить через регуляторы давления одну из зон 2-ухзонной системы водопровода Дмитрий78 Водоснабжение и водоотведение 8 16.12.2013 21:30
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
Можно ли через VBA динамически двигать объекты? {Smirnoff} Программирование 4 11.12.2003 01:14
