Допустимый прогиб облицовочного материала от ветровой нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Допустимый прогиб облицовочного материала от ветровой нагрузки
Непрочитано 25.04.2023, 14:51 #1
semagar
Имеем навесной вентилируемый фасад на кинотеатре. Облицовка - стальные металлокассеты. Какой нормативный документ регламентирует допустимый прогиб плоскости металлокассеты - под ветровой нагрузкой? Не менее интересна методика расчета данного прогиба.
Непрочитано 25.04.2023, 16:00
CaMoCAD
Зелик
Пусть гнутся, что с ними станется, это ж не стекло. Ваша задача - рассчитать шаг и крепление кронштейнов, чтобы не оторвало от фасада.
Методика рассчёта обычно бывает в альбомах ТР у производителей подсистем НВФ.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2023, 06:28
semagar
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Пусть гнутся, что с ними станется...
С ними может статься, например, потеря презентабельного внешнего вида - если прогиб уйдёт за пределы пластической деформации. Вот заказчик и беспокоится. Аргумент "это ж не стекло", понятно, не катит. Поэтому, вопрос остается прежний - существует ли какой-то документ, регламентирующий допустимый прогиб облицовки? И если да - то какой? И существует ли какая-то соответствующая методика расчета этого прогиба? В АТР-ах ничего подобного не встречал. P.S. С кронштейнами и профилями всё понятно - вопрос именно про облицовку.
semagar вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 07:11
Komplanar
Такой вопрос лучше адресовать непосредственному производителю металлокассет. Потому что ответ на этот вопрос лежит сразу в двух плоскостях - в точных расчетных характеристиках кассеты и в наработанной базе данных эксплуатации и установки этих самых кассет. В идеале у производителя должны быть АТР, где указаны решения для конкретных ветровых районов.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2023, 08:16
semagar
В АТР-ах нет никаких расчетов. Расчеты делаются индивидуально под каждый объект, и в этих расчетах рассчитывается всё, кроме облицовки. Почему-то. Вот почему-то на прогиб несущего профиля - есть нормативы, в том же СНИПе. А вот насчет облицовки - что-то я ничего подобного нигде не встречал. Вот я и спрашиваю...
semagar вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 12:45
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от semagar Посмотреть сообщение
От ветра? Таких ветров на нашей планете нет. Кассеты гнутся от температурных расширений (при неправильном монтаже).
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2023, 12:57
semagar
От ветра?
Да, от ветра. Если профили гнутся - то почему бы облицовке не загнуться? Какой-нибудь третий ветровой район, высота 80 метров - и кассеты в угловой зоне метр на два толщиной 0,5 - загнет как здрасьте.
Я конечно, понимаю, что сейчас будет ответ - ну так сделайте кассеты потолще, однако, заказчик всегда хочет подешевле, и в то же самое время, не хочет, чтобы конструкция пришла в негодность. Соответственно, нужны нормативы и расчеты.
Последний раз редактировалось semagar, 26.04.2023 в 13:06.
semagar вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 13:11
1 | #8
CaMoCAD
Зелик
и кассеты метр на два толщиной 0,5 - загнет как здрасьте.
Из 0,5 даже до объекта не доедет - прямо в кузове погнут 70%. Остальные - при монтаже.
Где взять методику расчёта прямизны и места произрастания рук монтажника? Он, бывает, на верёвке висит. Или на лесах кривых.
PS я отливы оконные из 0,7 делаю. Парапетные крышки - уже 1,2 мм. А тут 2 м.кв. из 0,5. Ну-ну, экономщики-перфекционисты.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2023, 13:16
semagar
Я со всем этим согласен целиком и полностью. Но для заказчика это все только слова. Где гарантия, что её из 1.2 не загнет?
semagar вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 13:39
Komplanar
Вы всерьёз собираетесь взять на себя гарантии перед заказчиком вместо производителя кассет? Это в интересах производителя - убедить заказчика, что именно его кассеты будут не гнуццо и ломаццо.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2023, 13:46
semagar
Да - собираюсь всерьез взять на себя ответственность. По делу-то есть что ответить?
semagar вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 13:54
Komplanar
Тогда получайте от Заказчика требуемые "эстетико-психологические" требования ограничения горизонтальных прогибов от ветра с внесением в ТЗ и считайте на них (СП 20, 15.1.1, п. "г")
Мне вот интересно, кассета 1,2х0,6м, а по расчёту, на 1/200, получится требуемый шаг профилей 15см. Технологию крепления панелей будете менять?
Последний раз редактировалось Komplanar, 26.04.2023 в 14:21.
Непрочитано 26.04.2023, 14:19
Podpolie
А Вы забейте в поиске интернета не расчет кассеты, а расчет тонких пластин. Там фокусы не простые, это не инженерные расчеты в 2-а прихлопа.
Что то типа такого, но это правда не одобрено нормативной макулатурой.
http://al-vo.ru/mekhanika/raschet-progiba-plastiny.html
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2023, 14:22
semagar
Вот в том-то всё и дело ))
semagar вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 14:32
tigra-18
СП 20, пункт Д.2.4.3 - для стеновых навесных панелей - допустимый горизонтальный прогиб от ветровых нагрузок - 1/200 пролета.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2023, 14:41
semagar
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Однако, в актуальной редакции данный пункт исключён.
semagar вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 14:43
1 | #17
Podpolie
https://dwg.ru/lib/802
В SCADE если поковыряться. Он лицензирован.
https://scadsoft.com/tests_scad/index/test/46
Podpolie вне форума
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
Расчет ветровой нагрузки на перила площадки обслуживания. Andrey.K Расчетные программы 4 12.04.2016 11:42
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
Сбор ветровой нагрузки. Romegv Расчетные программы 8 23.04.2010 20:03
