Шрифт Gost Type A - как сделать жирнымы (Bold)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Шрифт Gost Type A - как сделать жирнымы (Bold)
Непрочитано 30.04.2023, 19:47 #1
meena
Помогите, пожалуйста, решить проблему со шрифтом Gost Type A в Autocad'e 2014.
Имеется 2014 Автокад. Множество таблиц оформлено через связь с данными из файла Excel.
Шрифт только Gost Type A (расширение ttf) - на печати выглядит бледно. Поэтому нужно выставить начертание Жирный/Bold. Иной шрифт не допускается в оформлении документации.
Вот что я имею в панели редактора многострочного текста - достаточно нажать иконку "B":
Так как таблиц очень много, то требуется установить по всему файлу шрифт Жирный/Bold. Сейчас приходится "тыкать" каждую ячейку таблицы в Автокаде, чтобы все это сделать. Очень много времени на это уходит.
В первой строке шрифт Жирный/Bold. Во второй строке без изменения начертания - нужно привести к виду первой строки.
А вот что в панели стилей текста выдается - очертание мне не сменить тут никак:
Может есть какой-то быстрый способ установления жирного очертания указанного шрифта в Автокаде? Может кто-нибудь подсказать способ решения данной проблемы?
ID:	255502  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255503  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.04.2023, 21:26
Vassa
Попробуйте Gost Type B, тоже ttf. Он должен быть пожирней. Но пошире. Через стиль текста степень сжатия меняется легко.
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2023, 07:46
meena
Спасибо большое. Но этот вариант тоже не подходит, к сожалению.
Степень сжатия для цифр и букв должна быть различна на шрифте Gost type B в параметре Степень сжатия. Т. е. надо будет опять "руками" сортировать.
При одинаковой ширине зоны текста Gost type B и Gost type A все таки отличаются.....
meena вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 10:23
1 | #4
AlexCondor
инженер
Попробуйте. GOST type A Bold.
ЗЫ. После установки шрифта должен стать доступным выбор Bold для шрифта GOST type A.
И ширина текста для Bold и Regular все-таки немного, но отличается.
Тип файла: zip GOST type A Bold.zip (14.2 Кб, 159 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexCondor, 01.05.2023 в 10:46.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2023, 18:32
meena
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Спасибо Вам большое! То, что надо!!!!
meena вне форума
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 Bulater Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.12.2020 10:18
Как создать на ленте раскрывающиеся списки Color control, Line type control (AutoCAD Architecture 2013) ? Tyhig AutoCAD 6 07.08.2017 12:48
Некорректно отображается шрифт на другом компьютере в Advanced Steel 2016 Dr.. Advance Steel 17 23.11.2016 10:13
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
шрифт GOST 2.303-68.shx Почему его нет? И где его искать? Лена-Луна AutoCAD 28 08.01.2009 15:56
