Как затяжка в стропильной системе влияет на распор?
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Насколько знаю, в стропилах нужно изначально определится будут ли они передавать распор на стены или нет. Если система будет безраспорная, распора в опорах не будет в любом случае и затяжка на это никак не повлияет.
Если система распорная + затяжка, то возможны варианты. В металлических конструкциях эффективность затяжки зависит от высоты её установки. Чем выше, тем затяжка менее эффективна и тем больше усилия в стропильных балках. В деревянных, думаю, ситуация не сильно отличается.
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 04.05.2023 в 10:16. |
Никак.
Нужна помощь по стропильной системе. | andremoshkan | Деревянные конструкции | 4 | 11.05.2019 07:05 |
Нужен ли конек в висячей стропильной системе? | paket | Деревянные конструкции | 6 | 13.12.2016 12:21 |
Предельная гибкость для затяжки в стропильной системе кровли. | UnAtom | Металлические конструкции | 13 | 06.12.2012 14:56 |
Возможно ли решение "второго света" в стропильной системе? | novichok2011 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.06.2011 15:59 |
Раскрепления для прогибов ? и является раскреп. сжатоно пояса обрешотка в стропильной системе ? | Рашов | Расчетные программы | 1 | 08.12.2010 00:15 |
