Ищу плиты (по результатам обследования)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу плиты (по результатам обследования)
Непрочитано 12.05.2023, 03:36 #1
gallus
Производственное здание с пристроенным АБК (здание 1963-64 постройки), перекрытие АБК - многопустотные плиты (шириной 1,2 м) с овальными пустотами заармированы 9 стержнями диаметра 12 мм (выполнено вскрытие всех 9 стержней), плиты покрытия АБК - ребристые, высотой 300 мм, шириной 1.5 м, заармированы 2 стержнями диаметар 14 мм в каждом ребре, арматура лежит не друг на другом а в горизонтальной плоскости (выполнено вскрытие арматуры). Длина плит 5.9, опираются на ж.б. балки прямоугольного сечения. Требуется идентифицировать серию плит и определить проектную несущую способность.
Непрочитано 12.05.2023, 06:25
9yard
Остается только определить прочность бетона и....посчитать. С овальными пустотами плиты скорее всего построечного изготовления
9yard вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2023, 06:48
gallus
ПД заявлены многопустотные плиты как ПТО59-12 по серии ИИ-03-02, но эти серийные плиты армированы 2 стержнями 14 и 2 стержнями 16, плиты сами заводские а не построечного изготовления, вряди в 63 г. могли сделать многопустотку а тем более с овальными пустотами на площадке...
gallus вне форума
Непрочитано 12.05.2023, 08:43
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Посмотрите альбомы 2, 3, 4, 22, 22-64, 36, 102 серии ИИ-03-02, а так же серию ИИ-01-02
1sergik1 вне форума
Непрочитано 13.05.2023, 07:45
tankist
Сообщение от gallus Посмотреть сообщение
ПКЖ-6
tankist вне форума
Непрочитано 13.05.2023, 11:26
Старый Дилетант
Дилетант
Идентифицировать по внешним признакам - дело бессмысленное.
Замена арматуры - стандартная процедура с начала производства сборных плит.
Если нет исполнительной - испытывайте арматуру или считайте по минимуму.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 13.05.2023, 15:11
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
ПКЖ-6
ПКЖ 4
Два 14 диам. площадью 3,08 см.кв. чуть меньше, чем один 20 диам. площадью 3,14 см.кв.
ПКЖ1 - 14 диам - 330 кг/м.кв.
ПКЖ4 - 20 диам - 660 кг/м.кв. (как 2 диам. 14).
См. ГОСТ 7740-55 (в октябре 1963 года заменён на серию ПК-01-106).
Последний раз редактировалось ekspert, 15.05.2023 в 03:32.
ekspert вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 13:43
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Ищу серию на ребристые плиты как на фото. Плита ребристая 6,0х1,5х0,3 м, армирована Ф20All в каждом ребре. Здание построено в 50-60 г. 20 века
1sergik1 вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Операние плиты в ПК ЛИРА-САПР 2016 Skiv Лира / Лира-САПР 2 18.10.2017 12:00
Расчет опорой плиты под металлическую стойку Яблоко Металлические конструкции 5 21.03.2013 14:54
Максимальная несущая способность плиты Victor2012 Конструкции зданий и сооружений 9 27.12.2012 15:21
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
