Помогите найти пункт в НТД , где металлоконструкции должны быть защищены от руды.
Министерство труда и магии
Руководство по расчету и проектированию железобетонных, стальных и комбинированных бункеров 1983
Чтобы отличаться от других надо то немного. |
От случайных просыпей таких требований нет, но нет и износа. Удары есть, но горняки просто меняют или усиливают потом этажерки. Можно ввести инновацию и добавить защиту низа стоек. Например, поднять подколонники на 1 м. Но будет не пройти.
От целенаправленного потока - там просто нет стальных конструкций - всё идёт по конвейерам, бункерам, течкам. Ситуация невозможна. Если поставили колонну посреди течки, то надо решать с людьми. Норм нет.
Помогите рассчитать монолитное жб здание в ЛИРЕ-САПР и найти ошибки. | Irik2517 | Лира / Лира-САПР | 0 | 30.03.2019 10:43 |
Поручни ограждений лестниц должны быть непрерывными? | Alkor527 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.11.2018 12:52 |
Мозговой штурм или помогите найти деталь. | Alex79 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 07.05.2015 17:23 |
Какой толщины должны быть ФЭМы по автодорожное покрытие? | ggipp | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.12.2011 13:54 |
