Как верно оформить акт скрытых работ на огнезащиту?
Обычно пишем в Общих Данных в РД - 1 акт на каждый скрываемый слой.
АОСР на такие работы не делается, должно быть заключение от пожарной лаборатории.
Вполне возможно, что заключение могут делать только "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы". Надо уточнять, мы не заморачиваемся - заказываем у них. |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Там самое главное - рассчитать толщину сухого остатка покрытия, и для разных конструкций она может быть разная. Там же рассчитывают я площади все. Этого ничего ни в рд, ни в пд не пишут, а в смете обычно закладывают состав от балды, который потом полюбому будет меняться. У всех составов она разная. Потом ещё может придётся смету корректировать, если бюджет.
И таки да, результаты проверки толщины сухого остатка покрытия, от аккредитованная в МЧС лаборатории. |
Перечень скрытых работ в КМ | Proektden | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 18.01.2021 10:28 |
В какой последовательности нужно нумеровать акты скрытых работ? | Michael87 | Технология и организация строительства | 8 | 15.11.2019 11:02 |
Какие документы регламентируют перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты скрытых работ,в общих данных комплекта ВК? | Александр Анатольевичъ | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 25.02.2019 10:09 |
Авторский надзор отказывается подписывать акт скрытых работ с доп.объемами. | ValentinaRoshak | Прочее. Архитектура и строительство | 49 | 28.01.2019 17:39 |
Количество и вид исполнительных схем к акту скрытых работ | Инженегрик | Технология и организация строительства | 16 | 09.07.2013 16:33 |
