Как связать поле данных с ячейкой Excel
геолог
Тында, Дальний Восток
геолог Регистрация: 02.09.2009
Почти получилось. Пока в автокаде в ячейке таблицы стоит просто какое-то значение, то оно прекрасно связывается с экселевской таблицей. Изменяю значение в автокаде, изменяется значение в экселе. Когда я в акадовской таблице в ячейку вставляю поле со значением длины полилинии, то первый раз это значение появляется и в экселе. Но если в акаде изменить длину полилинии, то в поле оно тоже меняется, при попытке же записать данные во внешний источник в ком. строке пишет "Невозможно записать 1 связей с данными". Неужели всё дело в поле?
Как связать базу данных в ACCeSSE с автокадом | Cagey | AutoCAD | 35 | 25.05.2023 12:46 |
Помогите разработать кнопку (программу) для экспорта данных из таблицы dwg в excel | Kirill_k_88 | LISP | 12 | 15.02.2019 12:55 |
Связать Autocad и Excel в файле шаблона | Route | AutoCAD | 12 | 19.01.2019 20:52 |
Изменение размеров таблицы при связи данных из Excel | tehkonst | AutoCAD | 3 | 04.02.2013 14:49 |
Получечение данных с определенных листов определенного файла excel в autocad при помощи VBA | Theodor | Программирование | 1 | 25.04.2009 23:37 |
