Как сделать небольшую консоль из монолита
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сделать небольшую консоль из монолита
Непрочитано 31.05.2023, 09:12 #1
Tsvanton
Всех приветствую. Строю дом. В плане 20 угольник. На заглублении вылит круг по периметру, в центре и про опорным точкам колонн. Сверху через химанкеры и арматуру связка с балками по периметру. Высота 1 метр. В ходе строительства было решено сделать консольный выпуск наружу фундамента, длиной до 50 см. (500мм, 0,5м)
Так как его не было в расчёте, планируется положить на наружний ригель арматуру 12д с шагом 20см, с заходом в тело на длину равную выступу: 50 см наружу, 50 см внутрь. Вопрос
Верно ли такое решение, или стоит загибать стержень вглубь тела фундамента, достаточно ли длина анкеровки и сечения, конструктивная арматура нужна ли? И её прокладывать снизу или сверху 12д?
Нужно ли армировать низ. Нужно ли разделять консоли по углам?
Толщина консоли 10 см.
ID:	256372  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256373  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Tsvanton, 01.06.2023 в 19:00. Причина: Добавлено чертёж
Непрочитано 31.05.2023, 10:10
| 2 #2
v.psk
Псков
Я прочитал и перечитал... по описанию исполнение не понятно.
Сообщение от Tsvanton Посмотреть сообщение
типа шатра?
нужны наверное чертежи чтобы кто-то помог.... пока что очевидно - найти специалиста. Мало ли и существующие решения не надежные...
v.psk на форуме
Непрочитано 31.05.2023, 10:17
Бам
Человеку были даны руки и ниспослан карандаш с листком бумаги для выражения своих задумок в виде технического рисунка. Рисуйте и вам ответят!
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2023, 11:47
Tsvanton
Сейчас на объекте. Сделал фото и нарисовал расположение планируемой арматуры. Тоесть мне нужно сделать выступ над цоколем в 30-50 см. Чтобы потом его заложить пеностеклом и закрыть профлистом. Вес пеностекла 200 кг/куб. Профлист тонкий и каркас под него из металопрофиля. Окна думаю внутрь установить по контору нижней опоры.
Арматура 12 планируется. Шаг 20см.такое расположение допустимо? Если пруток будет 1 метр. Получится: 50 см от края цоколя, 30 см на цоколе и 20 см внутри плиты.
Tsvanton вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 12:00
Tyhig
Если есть деньги на пеностекло, то значит богатый. И может себе позволить инженера. Это очень хорошо.
За очень большой баснословный гонорар и очень долго могу покопаться в вашей дичи я.
Штрафую за любые упоминания атлантов, битв русов против ящеров, гармонию, феншуй и прочее, приближение жены, тёщи, зятя, знакомых строителей ко мне или их разговоры со мной.
Поэтому лучше нанять другого, менее щепетильного.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 12:04
v.psk
Псков
навскидку может и так, а какой смысл? арматуру плиты всё-равно делать... или там плиты не будет а будет кольцо?
судя по фото надо выезжать на место и копаться с фактом исполнения
v.psk на форуме
Непрочитано 31.05.2023, 12:16
Tyhig
Тогда не могу.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2023, 12:17
Tsvanton
Денег нет)) не богатый я. А пеностекло, дело случая, получилось достать по цене минваты. Попробую сегодня вечером начертить схематично. Меня больше волнует вопрос о консоли как таковой. Кто-то пишет, что нужно запускать в плиту верхнюю арматуру, что и логично, ведь момент силы появляется именно в верхней части, примыкающей к опоре. Но кто-то пишет, что нужно отсекать и загибы делать внутрь балки или ригеля, в моём случае цоколя. И ещё мучает вопрос, а нужна ли нижняя арматура, если высота будет 10 см плиты
И так как это 20 угольник, считай, что круг. Стоит ли делать разрывы по углам: отсекать по два метра участки консоли, чтобы избежать необходимости армирования дополнительного угла 162°.
По расчёту нагрузку такая армировка должна выдержать 6000кг/метр. Но считал я через калькуляторы, и есть сомнения. И ещё вопрос, а является ли такое расположение арматуры заделкой. Я хотел избежать консоли, в них вообще не шарю, а то что есть и на этом форуме, про большие вылеты. Буду благодарен засовет)) камни и тапки прошу не кидать)))
----- добавлено через ~56 мин. -----
Может кто подскажет где почитать про консоли, их анимированние и проектирование. Соединение с плитой. То, что я смотрел, подразумевается защемление стеной. Но в моём случае такого защемления не будет, разве что по колонам. А пеностекло не даст нагрузку на защемление. Внутри обшивка гипсокартонном, вес которого тоже думаю, не стоит принимать как защемление. Может я ошибаюсь и не правильно понимаю сам термин защемление. К примеру я понимаю, что где колона опирается, там защемление, значит верхняя арматура нужна на примыкании балки. Пролёты и веса не большие так что идёт всё дублем верх и низ, одинаковые сечения. А консоль же работает только верхняя часть, в точке опорного момента при продолжении плиты, и от опоры почти до середины консоли при вылете. Хотя всё же, я мне кажется где-то что-то упускаю.
По продолжению плиты: плита по рабочей арматуре армируется по балам, в меньших пролётах, т.е. выходит, что рабочая арматура плиты внутри будет перпендикулярна и ниже, арматуры консоли.
Tsvanton вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 13:31
иваниваныч
Если денег нет - не надо в авантюры пускаться с 20-угольниками.
Если нарисуете более менее грамотно (не только консоль, желательно весь разрез по дому, чтобы нагрузки учесть), то Вам и так помогут.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 13:32
1 | #10
maks-ufa
Для оценки примерно ситуации посмотрите Тихонов Проектирование армирования ЖБ_2015, приложение 2 Тут на сайте есть
maks-ufa вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 14:50
Tyhig
Тут всё бесполезно. У них там секта куполов.
Да и что уже. Фундамент почти сделан. Значит 10% на рд потрачены.
Я б в таких условиях и сам в сектанты пошёл от безысходности.
Странно. Купол сложный. Без рабочей документации невозможный.
И как в ней могли крыльцо забыть.
Тут что-то не так. Пахнет неаппетитно. Я обычно всё обсираю. Пусть, вон, оптимисты говорят.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2023, 22:03
Tsvanton
Чертёж сделал примерно. Вопрос по консоли
Армировка 12 д арматуры поверх цоколя прутком 1 метр, с вылетом 50см подходит для консоли? Или стоит загнуть арматуру в толщу цоколя на теже 50 см, и сделать выпуск арматуры? При толщине плиты консольного выступа в 10см ессть ли необходимость доп армирования снизу или как капители примыкание? Стоит ли рассекать углы(швы делать) и получить таким образом 20 консолей? На углах есть защемление, там колонны.
ID:	256329  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256330  Нажмите на изображение для увеличения
Tsvanton вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 07:21
maks-ufa
Тихонова смотрели? Видели как выглядят чертежи? Ну так надо и изобразить в соответствии, тогда будет что обсуждать
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 12:16
Tsvanton
Тихонова читал, точнее начал. Пока что вызывает недоумение данная книга. Либо она для очень умных, либо наоборот слишком обобщённая информация. Старое пособие, Виноградов если не ошибаюсь, более понятное было. Да, я понимаю, что чертёж иначе выглядит. Но понятия не имею как его верно отобразить, чтобы была картина ясна. Возвращаясь к сути вопроса, не могу найти даже информацию, по проекту через формулы для консоли. Нагрузка как собирается на неё? Момент силы учитывается по короткому направлению? Или длиное также необходимо учитывать? Я не прошу решения, и тем более, чтобы кто-то провёл инженерный расчёт. Было бы круто, но труд стоит денег. Но я попробую собраться и сделать допустимый чертёж элемента)))) руки не очень прямые))
Tsvanton вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 12:32
иваниваныч
Как раз с расчетом Вам могли бы помочь, может, даже и бесплатно - добрые люди везде есть. Опытный конструктор может и по обобщенным чертежам схему и армирование приблизительно оценить. Но для этого эти чертежи должны быть.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 16:36
Tsvanton
Постарался изобразить всё значимые срезы.
Tsvanton вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 16:44
Tsvanton
Забыл указать шаг арматуры в консоли, 20 см
Tsvanton вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2023, 00:16
Tsvanton
Какие опасения у меня приходят в голову: защемления то по сути не будет. Перекрытия у меня по балкам ребристое. Выходит, что арматура консоли может создать усилия в плите перекрытия, что приведёт к растрескиванию. Если продолжить балки, хотя у меня уже есть загибы, но в любом случае, балка работает как раз в направлении консоли, а плита перпендикулярно ей, и если продолжить балку, то во первых, в 20 точках, как раз на углах, будет то самое защемление от колонн, плюс длина балки превышает длину консоли. В точках, лишённых защемления от колонн, думаю пустить косую доп арматуру и продолжить её в верх балки. А плитную часть отсечь вставкой по окончанию цоколя, и продолжить плиту, с опорой на балки на вылете.
Tsvanton вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 00:21
1 | 1 #19
dimarez
Плохо что на фото не видно всего перекрытия. Похоже на сборно-монолитное перекрытие.
Арматура для консоли считается в коротком направлении, т.е. 50см. Где каркассы балок, пропусти внутри, где блоки -согни в пояс. Наверное есть места где балки паралельны поясу, надо бы их сфоткать. Там решения нужны по месту, возможно придется что-то переделывать и добавить.
Сечение для консоли маловато будет, надо бы увеличить вниз, без увеличения толщины набетонки перекрытия. Для этого нужно немножко подготовить пояс.
dimarez вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2023, 09:10
Tsvanton
Всех приветствую. И благодарю за отклики и советы. Что и как я в итоге сделал.
1.с каждой балки вывел верхнюю арматуру ф12, с заходом под хомуты балки на 30 см, т.е. вышло 50 см консоль, 30 см лежит на цоколи и 30 см во внутреней балке.
2.выходящие концы верхней арматуры балок оставил в консоли, не стал загибать(вышло по 15-30см выпуск арматуры в консоль. Шаг балок 60 см.
3. При армированиии плит между балок, сделал выпуски арматуры, из нижней в верхнюю часть путём z загиба(было сложно в ручную)) также арматура стала заходить в консоль на 15-30 см,
4 решил установить нижнюю арматуру ф12 шагом 25 см в консоль, так как под ней будет пенопласт, и есть опасения, что при морозе, поднимется пенопласт, и консоль станет работать как пролёт (на всякий) связал по периметру три линии из 6 арматуры
5. Установил ф12 арматуру с шагом 25 см в верхнюю часть консоли, с загибом в цоколь длина 30 см загиба, в середине цоколя.
6. Согнул (кривовато) 6 арматуру П. Получилось не П а скорее U, с загибами на концах в виде крючков, смотрящих друг на друга.
7. Установил эти U в консоль, как скобой снаружи консоли, между ф12 арматуры, так, что сверху и снизу проходит ф6, сам U завершает консоль снаружи, а загибы находятся в теле цоколя, верхний смотрит вниз, нижний вверх.
8.залили всё вместе с лентами и плитой, в35 гранит. Высота консоли на краю 12-13 см.
И ещё опалубку когда ставил, делал небольшой уклон вверх, так, что консоль начинается с 14-15 см, а на краю это уже 12-13 см.
Tsvanton вне форума
Как сделать легенду с изображением отделочного материала фасада в Revit 2021 alexNAP Revit 2 01.02.2022 21:02
Нужно сделать проект пристройки к дачному дому olga.9yarova Поиск исполнителей 0 09.09.2021 19:00
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 Bulater Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.12.2020 10:18
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
