Вопрос, адекватно ли делать подобный “выгрыз” в безбалочном перекрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос, адекватно ли делать подобный “выгрыз” в безбалочном перекрытие?
Непрочитано 02.06.2023, 08:57 #1
Petr Pustota
Имеется безбалочное перекрытие последнего этажа толщиной 200 мм по которому будет устраиваться стропильная система кровли, вопрос, адекватно ли устраивать подобные отверстия без применения балок?
Что-то меня мучают сомнения, по моменту вроде все нормально получается… Можете поделиться своим мнением
Название: фрагмент плана.JPG
ID:	256377  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256378  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Petr Pustota, 02.06.2023 в 09:37.
Непрочитано 02.06.2023, 09:56
| 1 #2
Бам
Сообщение от Petr Pustota Посмотреть сообщение
Что за стропильная система? Деревянная? Так там можно все усилия через прогонно-стоечную систему загнать в нужные места, хоть прямо над колонной. Смотрите перемещения, а не усилия в плите.
Бам вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 10:42
1 | #3
Дмитррр
НЛО
Принципиальных проблем не вижу. Главное, чтобы по расчётом проходило. Наглазок, вырез (в данном случае) даже не очень-то и усложняет работу оставшейся конструкции.
Главное, ничего при расчёте на забыть. Например, для чего вырез? Для какой-нибудь лестницы или оборудования? Тогда важно не забыть нагрузки от них. Расчёт на продавливание тоже не забудьте - 200 мм всё же не много.
Для спокойствия можете по контуру выреза добавить чуть больше армирования, даже если по расчёту не надо будет. Мол, по конструктивным соображениям, снятия концентраций напряжений и т.п. Особенно в углах Г-образные детальки могут пригодиться (но это и по расчёту видно, что там более синий цвет).
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.06.2023, 10:48
Petr Pustota
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Да деревянная, в процессе как станет ясно, что она будет из себя представлять, так и задам. Прям над колоннами конечно хотелось бы, но врятли получится, слишком мудрёная кровля. Здесь все-таки меня больше интересует вопрос насчет “легальности” такого отверстия в подобной системе (при данном расположение колонн и отсутствие балок), даже не знаю, как ясней объяснить) Ни где в проектах или в литературе ничего подобного не встречал, отсюда и сомнения…
Насчет перемещений понял, спасибо за совет
Petr Pustota вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 10:53
1 | #5
Бам
Тогда все просто. Делайте деревянную крышу, а потом пересчитываете перекрытие на фактические сосредоточенные/распределенные нагрузки. Проблем вообще не вижу - "выгрыз" не страшный.
И не надо. Так делают в случае проблем с прогибами. Решается перекидными балками чуть выше чердачного покрытия и разгружающими стойками. В монолите такие проблемы решать намного проще, чем в сложных кирпичных зданиях, например.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2023, 11:11
Petr Pustota
да все верно, это второй свет с лестницей на такую локальную не большую антресоль. Арматуру по контуру обязательно будет. Спасибо за совет
Спасибо, так и сделаю
да все верно, это второй свет с лестницей на такую локальную не большую антрисоль. Арматуру по контуру обязательно будет. Спасибо за совет
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.06.2023 в 11:23.
Непрочитано 02.06.2023, 13:02
Tyhig
Слева сверху колонны не развязаны диафрагмами, пилонами или связями.
Не знаю на сколько % это изменит их армирование и толщину.
Tyhig на форуме
Abaqus 2022. Можно ли делать 2 или больше трещин в модели ? Tyhig Расчетные программы 1 13.09.2022 17:45
Расчет эксплуатируемой кровли под парковку. Вопрос к дорожникам и архитекторам Даниил Горбунов511 Конструкции зданий и сооружений 1 29.02.2020 09:30
Столбчатый фундамент+монолитное перекрытие - вопрос нагрузок и достаточности Aleks_andr Основания и фундаменты 16 18.10.2018 12:48
Можно ли делать арматурные выпуска с ж.б плиты перекрытия для последующей заливки конструкции Vitaliy engineer Железобетонные конструкции 6 25.08.2018 19:03
Что делать если преподаватель... eugenmax Разное 38 15.12.2011 16:33
