Как учесть продольную силу в шарнирном узле по 2.440-2?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как учесть продольную силу в шарнирном узле по 2.440-2?
Непрочитано 06.06.2023, 19:29 #1
alex529
Добрый день!
Возник вопрос при расчете узла 20, вариант Б(крепление к стенке балки) по серии 2.440-2, в.2.
Как учесть продольную силу при определении предельной опорной реакции данного узла?
В серии 1.400-10/76, в.7, в подобных узлах была формула для определения Nб с учетом продольной силы, но что является Qпр n в данной формуле? В этой же серии есть формула QпрN, но для швов крепления уголка.
UPD
В докум. 11КМ 2.440-2 есть формула Qпрn = sqrt(Qпр^2 - N^2)
Что делать в случае, когда N > Qпр - является ли это основанием того, что узел не несет данную нагрузку?
ID:	256497  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256498  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alex529, 07.06.2023 в 07:27.
Непрочитано 06.06.2023, 20:13
ingt
Весь лист надо, а не отдельная формула с него.
ingt вне форума
Непрочитано 07.06.2023, 02:38
27legion
Хабаровск
см. вложение
ID:	256517  Нажмите на изображение для увеличения
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2023, 03:33
alex529
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
см. вложение
Да, видел этот пункт. Забыл уточнить изначально, а что делать, когда сила N больше Qпр? Получается отрицательный значение под корнем
alex529 вне форума
Непрочитано 07.06.2023, 04:41
27legion
Хабаровск
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
это значит, что узел нагрузку не несет. Нужно подбирать другой
27legion вне форума
Непрочитано 07.06.2023, 07:35
nickname2019
Можно посчитать, какие максимальные усилия приходятся на один болт - и этот болт проверить на равнодействующее усилие.
Посчитать можно, например, создав модель пластинки в SCAD и приложив по контуру пластинки нагрузки, моделирующие N и Q, а болты учесть связями.
Если болтов много (не два), чтобы получить более линейное распределение усилий их можно учесть "пружинками" (при жесткой заделке пластины в местах установки болтов большие усилия будут уходить на крайние болты).
Последний раз редактировалось nickname2019, 07.06.2023 в 07:42.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 07.06.2023, 08:51
1 | 1 #7
Tyhig
Такие узлы не предназначены для продолных усилий.
Ошибка компоновки - наличие N в балках. Нужны связи.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.06.2023, 09:17
1 | #8
Бахил
Сухари сушить. Или искать ошибки в расчётной схеме.
N не может быть больше 0,1*Q.
Бахил вне форума
Как в SCAD учесть крутящий момент относительно вертикальной оси сооружения (требования СП 14.13330.2014, п.5.16.)? Михаил1335 SCAD 3 16.01.2017 13:54
Как правильно учесть коэф. расчётной длинны колоны при двухуровневом шарнирном оперании фермы Centurion909 Металлические конструкции 14 03.05.2016 13:38
Максимальная невязка в узле. Как боротся? Какие причины? Омская птица Лира / Лира-САПР 22 23.06.2015 23:27
Обязательно в монтажном узле, когда две полуфермы в нижнем узле примыкают друг к другу через болты, использовать высокопрочные? rus8585 Металлические конструкции 23 04.04.2013 12:05
Температурный перепад трубопроводов в узле управления теплоснабжения. Как исправить ситуацию? sapr71rus Инженерные сети 8 17.04.2012 12:05
