Как сделать расширительные пяльцы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как сделать расширительные пяльцы?
Непрочитано 07.06.2023, 22:17 #1
УрСан
Имеется трикотажный рукав в нерастянутом состоянии диаметром 5 см. Его одевают на руку с помощью расширителя диаметром 15 см. То есть рукав руками натягивается на этот расширитель, потом туда вставляется рука. https://www.ortix.ru/product/prispos...-luomma-id-04/
Проблема в том, что для натягивания на расширитель нужно две рабочие руки, а она - одна.
Требуется такая конструкция расширителя, чтобы начальный диаметр у него был 5 см, а рычагом\винтом его можно было бы расширить до 15. Есть какие-нибудь идеи?
Непрочитано 08.06.2023, 03:43
Вячеслав Борисович
Сложных идей много, простых нету. Однозначно устройство должно крепиться к столу на струбцину например или еще куда-нибудь.
Вячеслав Борисович вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 06:59
Пыточную прспособу "груша" гляньте = центральный винт и раскрывающиеся лепестки (может даже в таком виде пойдёт, если лепестки удлинить - лишь бы руку меж них сунуть). Лепестки сделать в виде паралелограмных механизмов, четыре штуки. Складываться такое может вообще в "ноль". Вставили, развели крутя винт, завели на эту передаточную конструкцию что на ссылке, винт покрутили в другую сторону оно и осело там...
Можно и чего посложнее с внешней рамой - заводить четыре планки внутрь рукава и тупо растягивать шнуром (дабы не париться с перепасовкой, сделать восемь шнурков и завязать в узел) запасованым на внешней раме. Отпустили, планки по одной выдернули. В общем множество вариантов можно удумать.
Непрочитано 08.06.2023, 10:59
| 1 #4
Дмитррр
НЛО
Вижу такой вариант. Насколько он рабочий, не знаю, т.к. не пользовался такими штуками.
Нужно из подобных гладких стержней создать клин-конус, который можно насадить на само устройство.
Тогда рукав можно будет натягивать уже через него. Вроде, может получиться одной рукой, если конус будет достаточно длинный с плавным расширением и достаточно гладким.
Когда рукав будет натянут, конус можно либо снять (это было бы проще), либо сделать конус раскрывающимся по стрелкам (но это сложнее реализовать), чтобы он не мешал руке.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 14:06
lenivec
проектирование
KZ
Сообщение от УрСан Посмотреть сообщение
Что типа механизма обычного зонта не пробовали?
lenivec вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 19:41
https://yandex.ru/search/?text=Зерка...lr=2&clid=9582
Автор темы   Непрочитано 08.06.2023, 22:56
УрСан
Сообщение от Вячеслав Борисович Посмотреть сообщение
... устройство должно крепиться к столу на струбцину например или еще куда-нибудь.
Согласен, но с креплением особых концептуальных сложностей нет. Проблема в натягивании на устройство
...Насколько он рабочий, не знаю, т.к. не пользовался такими штуками.
В таком варианте все равно понадобиться сила пальцев\кисти. Рукав хоть и тянется, но не легко. Да и центровать даже с конусом одной рукой не особо получиться.
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
Эмм... ну не совсем вижу как...
Ну вот это похоже на вариант...
Последний раз редактировалось УрСан, 08.06.2023 в 23:06.
УрСан вне форума
Непрочитано 09.06.2023, 07:36
Может взять ножничный механизм и свернуть в цилиндр. Между узлами звеньев натянуть резинку или пружину, чтоб легче раскрывать было.
Шары трансформеры нашел, а вот цилиндры подобной конструкции не встречались.
Думаю из пластиковых звеньев можно собрать нужную конструкцию.
Непрочитано 09.06.2023, 08:01
Аshаs-ка
проектировсчик
Для расширения проволочного конуса из #4 использовать пневматику. Манжет от измерителя кровяного давления, грушей качать воздух.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 09.06.2023, 13:31
такие штуки были в старых дамских сумочках - по типу башни Сухова планки были и их можно было в ноль схать, только тут потом надо на конструкцию одеть, и расширитель мешать будет. Тут надо или снаружи тянуть (магнитики в помощь) или изнутри продольные планки в малом количестве... Так, стоп.
Берем спицывкладываем внутрь манжеты, вводим внутрь резиновый баллон, накачиваем до расширения манжеты. Спицы меж собой фиксируем жестким шаблоном (хоть кольцо с кучей дырок по типу фланца, хоть ремень с прорезями и односторонней гибкостью). давление стравливаем. всю конструкцию одеваем на руку и по одной сбрасываем спицы (можно сразу выдернуть, можно сначала опустить на тело и потом выдернуть). убираем монтажные упоры. В минус лишний девайс, в плюс - можно вообще без стола делать и отсутствие сложной механики (думаю, мог бы дома нечто подобное собрать)
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
сколько там того давления? Четверть атмосферы? великоват привод может оказаться. А вот саму манжету вместо этого бандажа вполне можно и использовать - надел и накачал. Чего-то подобное слышал для переломов есть - пневмолангетка, типа.
Непрочитано 09.06.2023, 13:59
Komplanar
Посмотрите на конструкцию съемника для масляных фильтров, где раздвигается три фиксатора.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2023, 22:01
УрСан
Ну вот по картинке может как-то и да... Надо найти попробовать...
Прям такое, мне кажется, сложновато будет для использования, но вот насчет "мог бы дома нечто подобное собрать" - интересный вариант
Последний раз редактировалось УрСан, 10.06.2023 в 22:58.
УрСан вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 10:52
Кстати, вариант "суховской" конструкции вполне... Четыре спицы, два фланца (условно, бо оно вполне может быть квадратом связаным из четырёх палочек для суши). спицы укладываются через манжету взамопересекаясь (гиперболоид вращения) - середина у них соприкасается, манжета не растянута, концы торчат широко. Заводим концы на наши два фланца (на углы рамок) и _поворачиваем_. Спицы встают паралельно, манжета растянута. Просовываем руку, выдёргиваем спицы, снимаем с руки рамку. Для удобства концы спиц можно привязать к одной из рамок, дабы одной рукой всё собиралось
Непрочитано 16.06.2023, 12:58
Дело было вечером, делать было нечего (бо в гости к детям занесло). К сожалению кроме палочек от суши под руками тоже ничего не было. В результате проб было установлено: Резинка по контуру желательна - удобно манипулировать и заправлять; продольные элементы надо более жёсткие - хорошие спицы или что подобное (эти шпажки прогибались даже от носка); геометрические размеры от трёх к одному (продольные к ширине торцевых) - чем длинее продольные элементы, тем положе будет "седло" гиперболоида. Размеры рамок по минимуму, лишь бы рука проходила, по тем же причинам.
----- добавлено через ~15 мин. -----
P.S. тут подумал, конструктив съёмника для фильтра тоже хорош, единственный минус это три пальца и манжету будет растягивать нерационально. Но если делать свой (выпотрошить стандартный и из двух сделать один). Консоли пальцев сделать посолиднее, а дабы из-под манжеты было нормально вытаскивать то или закочить их теми же спицами, или пустить спицы внутри, пальцы снаружи (колечко до и после манжеты приварить к пальцу и продеть спицу).
Единственное, эта штука же не навсегда нужна? Поэтому я едино бы остановился на конструктиве "дендро-фекальном" - взял ту же табуретку и организовал внутри набор веревок связаных в один узел и растягивающих четыре спицы (ну вот дались мне эти спицы!) к ножкам табуретки. Два метра верёвки, четыре спицы, восемь шурупов с колечком (рымов). Табуретку ногой к полу прижал, связку верёвок потянул, больную руку в растянутую манжету сунул...
Автор темы   Непрочитано 16.06.2023, 21:53
УрСан
P.S. тут подумал, конструктив съёмника для фильтра тоже хорош, единственный минус это три пальца и манжету будет растягивать нерационально. Но если делать свой (выпотрошить стандартный и из двух сделать один)....
Тоже про вариант со съемником не забываю.
Единственное, эта штука же не навсегда нужна? .... Два метра верёвки, четыре спицы, восемь шурупов с колечком (рымов). Табуретку ногой к полу прижал, связку верёвок потянул, больную руку в растянутую манжету сунул...
Навсегда-не навсегда - это как повезёт... Может, что и каждый день...
как-то не соображу как это будет работать со спицами...
Последний раз редактировалось Солидворкер, 20.06.2023 в 12:07.
УрСан вне форума
Как сделать легенду с изображением отделочного материала фасада в Revit 2021 alexNAP Revit 2 01.02.2022 21:02
Нужно сделать проект пристройки к дачному дому olga.9yarova Поиск исполнителей 0 09.09.2021 19:00
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 Bulater Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.12.2020 10:18
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
