Использование серийной, не крестовой, схемы связей по верхнему поясу для раскрепления верхнего пояса стропильных ферм
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте.
Ответить на ваш вопрос однозначно не представляется возможным по ряду причин: 1. Необходимо понимать какие у вас фермы - с восходящим или нисходящим опорным прогоном. 2. Необходимо понимать как устроена система связей по нижним поясам. 3. Необходимо понимать как вы предполагаете использовать прогоны в качестве системы связей и распорок, все ли при этом учтено (тип крепления, достаточности крепления, гибкость, устойчивость и т.д.) 4. Необходимо понимать как собираетесь делать вертикальные межферменные связи. Бросаются в глаза недостатки предложенной схемы - сильно перегруженные узлы по торцам с 2мя сходящимися элементами - попробуйте прочертить в "теле", думаю, все будет не очень красиво. Явно будут перемещения кратно большие, чем при классической системе. Связи работают на сжатие, что увеличит их сечения. |
Посредине будут на расстоянии 12м от опорных узлов. Пролет фермы 24м |
Кемерово
Здравствуйте. СП 16 предъявляет довольно жесткие требования к системе связей для покрытий с фермами. Поэтому желательно рассматривать эти 2 системы совместно.
Жесткий диск сам по себе является достаточным раскреплением, вполне возможно, что по серии это связи, которые устанавливаются для монтажа. В серии то самой что написано? |
Сближение сварных швов в узлах стропильных ферм | 1sergik1 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 27.07.2021 09:56 |
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 64 | 01.06.2017 11:09 |
Допустимый прогиб горизонтальных связей по поясам стропильных ферм | VLAD1978 | Обследование зданий и сооружений | 4 | 31.07.2015 19:47 |
Стыковка двух ферм с разной высотой верхнего пояса | Agalofix | Металлические конструкции | 27 | 11.03.2015 10:11 |
Связи по верхнему поясу | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.09.2008 12:53 |
