Какую величину принимают за высоту балки в часторебристом перекрытии?
200.
Полка 120 и больше. Ребро сколько получится или нужно по расчёту.
Понятно, что чем выше, тем лучше) Вопрос был не в том, какой толщины перекрытие делать, а как считается высота у балки в таком перекрытии. Исходя из предыдущего ответа, выходит, что высота балки равна высоте перекрытия.
У МАРКО высота толщина полки - 50мм. В расчётах ЧРП у Глеба Гринфельда тоже 50мм. |
А_С, а вы в какой стране проектируете ? Если Канада, США или Европа, то делайте как делали. Будет очень хорошо.
Тема наполнилась странными вопросами и отклонилась от первоначальной линии. Если по существу более сказать нечего, лучше ничего не писать. |
Вы спросили, вам верно ответили. Но вы ссылаетесь на некий документ, я вам показываю, что он сомнительный. Считайте по СП63, спрашивайте что непонятно в нем, а не в странных документах. СТО и ТУ - это декларация "мы делаем так", это абсолютно ничего не гарантирует, там можно написать что угодно.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Каким образом пенобетонный вкладыш держится после снятия опалубки?
Последний раз редактировалось ingt, 13.06.2023 в 12:52. |
В СТО рекомендуют вкладыши на пену крепить к опалубке, поэтому при снятии опалубки вкладыш выдергивать будет.
Последний раз редактировалось ingt, 14.06.2023 в 06:51. |
Перекрытие гаража с угловым остеклением, расчет стойки и балки, общие вопросы | Leshyi99 | Поиск исполнителей | 0 | 27.07.2020 21:20 |
Перекрытие гаража с угловым остеклением, расчет стойки и балки | Leshyi99 | Металлические конструкции | 4 | 27.07.2020 08:59 |
Нужен ли строительный подъем у подгалерейной балки и какой? | Энигма | Металлические конструкции | 5 | 10.07.2020 09:03 |
Макрос для бетонной балки, некорректные результаты | OlegVR | ANSYS | 18 | 18.04.2019 13:21 |
Расчет опорного сечения балки в монолитном балочном перекрытии. | S_M | Железобетонные конструкции | 8 | 28.01.2015 10:48 |
