Может ли одна жб плита (безбалочная) иметь 2-3 разных толщин?
По-моему, где-то попадалось требование об максимально допустимом уклоне растянутой арматуры для корректной передачи продольного усилия в таких случаях. 1:5 или 1:6 уклон... Это если арматура будет одна и та же, проходить через грань стыка плит. Можно сделать три сетки арматуры в месте стыка, но это будет походить на перерасход арматуры, а при разности в 50мм - ещё и труднореализуемая в плане установки вертикальной арматуры. В общем, либо одну сетку согнуть в месте перехода, или сделать нахлестом с требованиями о длине нахлеста.
Последний раз редактировалось Komplanar, 25.06.2023 в 09:02. |
Предлагаю только так. Можно без поперечки, если по расчётам хороший запас. Можно сделать бетонную шпонку, если по расчёту шов срежет.
Арматура заходит на длину анкеровки с запасом. На Эту же длину толстая плита в расчёте считается как тонкая.
В нормативах не встречал требований, но здравый смысл подсказывает что далеко не все должно быть прописано в нормативах, и напрямую никто не запрещает делать перекрытие разнотолщинным, все такие нестандартный ситуации просто должны быть обоснованы расчетами. Кстати в практике не раз встречал перекрытия разной толщины в пролете и ничего страшного в этом нет
Дмитррр, тут один умник продвигал выкол загибом от сжатой арматуры.. Фиг его знает, конечно...
Тогда вот по второй картинке Дмитрра зеркально.
Одна надпись в разных местах на разных ВЭ | berstrider | AutoCAD | 10 | 06.09.2017 12:37 |
Может ли монолитное железобетонное балочное перекрытие иметь только главные балки? | Инженар | Железобетонные конструкции | 13 | 22.03.2017 15:49 |
Подскажите что за жб плита? | Влыдимир | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 24.04.2012 00:03 |
ЖБ плита фундамента (устоит???) | cosmovorotnik | Основания и фундаменты | 45 | 01.08.2008 20:15 |
Безбалочная монолитная плита по колоннам | Nordrhein | Железобетонные конструкции | 1 | 29.05.2008 18:11 |
