Как подобрать крановый рельс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как подобрать крановый рельс?
Непрочитано 20.06.2023, 15:20 #1
sulimanow.t
Заказчик скинул информацию по опорному крану. Мне нужна информация по рельсам. На чертеже в красной рамка я так понял информация по этому рельсу. Может кто понимает или сталкивался что там, и как эту инфу применять? Смотри картинку в приложении
Непрочитано 20.06.2023, 15:36
Дмитррр
НЛО
60 мм разве что рельс Р33 подходит. Но он не подкрановый.
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Одна минута в гугле и нашёл страницу производителя: https://balkanskoecho.com/ru/ednogre...demni-kranove/
Там написано: Ходовые колеса приспособлены для рельсов шириной головы от 40 до 70 мм.
Если информация подтвердится, то можно КР70 взять.
В общем нужна более детальная информация. Иначе гадание, которое в данном вопросе недопустимо. Может, там только под болгарские рельсы подходит.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.06.2023, 15:51
Tyhig
Offtop: Гуру КМа (Горев, Васильев, Беленя) рекомендуют для кранов до 20 т рельс Р38...Р43.
Завод должен выдать то же самое по идее.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.06.2023, 16:02
Старый Дилетант
Дилетант
Для такой кран-балки и квадрат пойдет.
Старый Дилетант вне форума
Как подобрать рельсы для кранового пути по колесной нагрузке? DIN536 Машиностроение 42 08.12.2019 20:06
Какое под рельс Р-18 подобрать колесо или колесную пару для механической тележки? konstrAlex Технологические решения (ТХ) 3 20.12.2016 16:57
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? Доктор Хаус Металлические конструкции 14 01.12.2014 09:28
В каких случаях можно/нельзя приваривать крановый рельс к балке? eilukha Металлические конструкции 10 16.04.2013 18:28
Есть ли стандарт на алюминиевые профиля для рельс? Боныч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.05.2011 09:20
