Промежуточный узел в двухпролетной разрезной ферме.
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
![]() Конкретно в Вашем случае - режьте фасонку, ставьте на краю опорные ребра (обеспечивать устойчивость фасонки все равно необходимо). Нижние крепежные болты по вашему узлу оставляйте. Между собой фермы свяжите болтами горизонтальными по серийному узлу. Можно делать не 2 ряда, а только нижний (ниже или в уровне осевой линии верхних поясов, чтобы лишние моменты убрать). Лучше между опорными ребрами заложить прокладку, как в серии, она вам для выравнивания не бедт лишней. |
Возможен ли такой узел опирания швеллера 14 | vita07 | Металлические конструкции | 4 | 23.07.2021 09:14 |
Не проходит по расчету жесткий узел | Nika_n | Металлические конструкции | 144 | 04.02.2021 14:12 |
Оцените узел примыкания торцевого фахверка к ферме | tema_s | Металлические конструкции | 16 | 19.11.2014 17:13 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. | MegaIZIK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.08.2010 12:32 |
