Фундамент с текучепластичной супесью: сваи или столбчатый
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент с текучепластичной супесью: сваи или столбчатый
Непрочитано 04.07.2023, 00:12 #1
Yoemungand
Всем добро! Есть такая геология:
1) 1,2 метра техногенный грунт
2) 0,8 метра тугопластичный суглинок
3) 3,1 метра текучепластичная супесь
4) 3 метра полутвердая глина.
Необходимо выполнить фундамент под стелу высотой 15 метров и шириной 4 метра.
Опирание на 3 слой выглядит сомнительным.
Лучше использовать сваи и опереть их в глину?
ID:	257046  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.07.2023, 02:16
1 | 1 #2
Ansair
В зависимости от глубины заложения фундамента, можно рассмотреть замену плохого грунта, и сделать столбчатый
Ansair вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 08:10
Атрибут
Ижевск
Любой вариант. Тот что дешевле.
Геология не соответствует изысканиям для свай.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2023, 09:06
Yoemungand
В геологии в принципе отсутствуют требуемые для расчета характеристики, но это уже другой момент.
Грунты слабопучинистые, текучая супесь сильнопучинистая.
Как смотрите на вариант опереть на тугопластичный суглинок? Заглубиться на 1,2 метра. Да, глубину промерзания не проходим, но вес фн-та и металлоконструкций компенсируют силы морозного пучения.
Последний раз редактировалось Yoemungand, 04.07.2023 в 09:12.
Yoemungand вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 09:29
Sibir
Сообщение от Yoemungand Посмотреть сообщение
либо пластичная, либо текучая. И по свойствам эта супесь может оказаться песком пылеватым (упорный лаборант раскатал до Ip=4,9 - старался или подстраховался). Модуль деформации нужен, а его нет.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2023, 09:34
Yoemungand
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Увы, из исходных данных имеем, что имеем.
Непрочитано 04.07.2023, 09:43
Podpolie
Да все можно. Проверите на продавливание подстилающий слой. Эпюру давления приведете к 0.25 - это обязательно для этого грунта. Но вот надо посчитать осадку и далее крен? А это все что могли вытащить из земли геологи?))), ведь разрез они красиво так нарисовали. Придеться придумать нормативное, хоть коэф.пористости есть.
Podpolie вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 09:51
v.psk
Псков
да нормально. красные отметки планировки где? Планировкой поднять еще на полметра, или сколько там надо. Основание уплотнить с щебеночной подушкой.
проще бетонный кубик чем сваи
----- добавлено через 38 сек. -----
ну тогда и запас заложить раза в два...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2023, 09:52
Yoemungand
Поэтому в связи со скупостью изысканий предполагал на сваях сделать, хоть и формально глубины скважины не достаточно для данного типа фундамента.
Непрочитано 04.07.2023, 09:56
Podpolie
Вот это часто выручает. Как там у Вас с ГПЗУ вокруг?
Интересно было бы на нагрузки посмотреть.
Вес, весом, но сваи там тоже надо считать на выдергивание и горизонталь, при повороте от ветра. Вдавливание уже так себе мелочи.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2023, 10:03
Yoemungand
По нагрузкам моменты довольно большие. По исходным данным разработчика КМ момент 30т.м. Вертикальная 11т, и поперечная 3т.
Последний раз редактировалось Yoemungand, 04.07.2023 в 10:13.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2023, 10:08
Yoemungand
Фундамент планируется в зоне скважины.
Непрочитано 04.07.2023, 10:13
Podpolie
По карте видно, что это низина. Туда вся талая и прочая вода стекает. Грунты скорей всего сильнопучинистые. Щебень внизу Вам даст демпфер от пучения. По любому надо поднимать и делать обваловку. Кювету восстанавливать. Да, грунт там слабый - постоянно подвержен водонасыщению. Мелковата геология для свай. Если сваи, то давить их весом сверху. Но у Вас грунтовая вода. Если буровые, то нужна обязательна обсадка. С забивными проблем меньше.
Podpolie вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 10:14
v.psk
Псков
и скважина судя по всему одна? ...
ну зато хоть понятно что за насыпной грунт. ПЗУ то есть? спрашивали уже... требуйте!
v.psk вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 10:17
Podpolie
Вообще то так себе. Для 15метров на 1-2 второй ветровой район смахивает. Момент большой по соотношению к вертикальной.
А что хочет заказчик видеть в основании? Копер или буровую туда загнать, тоже надо вспомогательные мероприятия провести. Надо два варианта дать схематично для экономики. Пускай думает. Можно правда вибропогружателем загнать, прямо с дороги. Например стальную трубу б/у и заполнить ее армокаркасом с бетоном. 40тонный кран достанет спокойно.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2023, 10:35
Yoemungand
Предварительно заказчик не против фундамента на сваях.
Непрочитано 04.07.2023, 10:53
Johnny D.
СП 24.13330.2021
7.2.5 Опирание нижних концов забивных и вдавливаемых свай на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, не рекомендуется.
8.14 Опирание нижних концов буровых свай на рыхлые пески и глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6 не рекомендуется и допускается лишь в исключительных случаях, когда иные варианты фундаментов технически нереализуемы.
Johnny D. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2023, 10:56
Yoemungand
Сообщение от Johnny D. Посмотреть сообщение
СП 24.13330.2021
Поэтому и вариант пройти этот грунт сваями.
Непрочитано 04.07.2023, 14:47
ingt
Коэфф. водонасыщения близкий 1 на что-то может плохо влиять?
ingt вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 16:02
Podpolie
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Ни на что. На суглинки и глины его натягивают как сову на глобус, для "грозного" такого отчета, на испуг. Суглинки/глины подразделяются по консистенции (пок.тек-ти) А это водонасыщение играет роль в несвязных грунтах - пески и прочие производные. Надо заглянуть в пособие по проектированию оснований и фундаментов п.2.33 вроде.
Тут низина - дорожная траншея, в грунтах есть связная вода. Там все уже уже границами текучести и раскатывания определено - лабораторией. Правда вопрос открытый, как там брали эти пробы и как везли на испытания, если все параметры определить не смогли))). Растрясли наверное в мешках полиэтиленовых))).
Podpolie вне форума
Столбчатый фундамент в SCAD Jarat SCAD 97 15.05.2024 07:57
Столбчатый фундамент дома: оцените армирование и сечения. volk1112 Железобетонные конструкции 12 23.12.2014 10:13
В месте где запроектирован столбчатый фундамент обнраружена труба канализации Antoxa1305 Основания и фундаменты 31 20.11.2014 12:49
Столбчатый фундамент под 2 колонны Dinar^^ Основания и фундаменты 15 23.09.2011 20:57
Столбчатый фундамент на подошве fossa Основания и фундаменты 8 24.08.2010 00:27
