Как поменять точку привязки блока при копировании
возможно, я первый блок создал с точкой вставки на вершине, потом понял, что его неудобно к линии привязывать, сделал рефакторинг этого же блока изменим точку привязки на середину грани. Но когда копирую, я уже выбираю не тот первый блок, а те которые вставлены после рефакторинга. Хотя я не совсем понимаю, тот же первый тоже должен был измениться при этом? |
Псков
По порядку:
1 Ты сделал блок "cabel" с привязкой к середине отрезка 2 Ты сделал блок "A$Cb377a2cb" с точкой вставки в вершине отрезка и поместил в него блок "cabel" Таким образом, изменяя точку вставки в блоке "cabel" ты автоматически будешь менять визуальное расположение кабеля в блоке "A$Cb377a2cb". Зачем ты так сделал? |
Но когда я всталяю блок я INSERT я выбираю cabel, а не A$Cb377a2cb Как мне это все исправить? Если я размонтирую блок и заново создам? И как мне удалить эти два блока из проекта? Они почему то все равно остаются там |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Два раза щелкнуть по блоку cabel, откроется редактор блоков. Выделить все примитивы блока. Щелкнуть левой клавишей мыши по той синей точке, которую вы хотите использовать как точку вставки блока. Нажать на пробел. Ввести новые координаты этой точки - 0,0. Линии должны переместится так, что эта точка попадет в ноль. Сохранить определение блока.
Т.е. надо или Insert делать или Ctrl-Shift-V? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Когда делаю Ctrl-Shift-V тоже появляется блок с курсором на вершине |
Как получить точку привязки начала размера AutoCAD на VBA? | МишаИнженер | Программирование | 22 | 02.09.2022 18:03 |
Как задать зависимость поля в атрибуте блока от значения атрибута блока в котором находится этот блок? | Nacichaj | Динамические блоки | 6 | 13.07.2022 12:44 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Как поменять базовую точку вставки? | PSG | AutoCAD | 10 | 09.07.2010 10:59 |
Как поменять в выносной отметке запятую на точку в СПДС | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 02.10.2009 18:46 |
