Не проходит расчет по перерезывающей силы от нагрузки мостового крана на двухветвевую колонну
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Offtop: Ну если SCAD разговаривает с Вами, то надо прислушиваться
![]() Не заморачивайтесь, скажите, что не проходит, выполните усиление. Например, обвязка металлом. Или заполнение пустоты под сечением 8-8 бетоном с конструктивным армированием. Если получится арматуру связать с арматурой колонны - будет вообще хорошо. |
Скад неверно в запас считает по поперечке, он берет минимально возможное значение (Qb_min), правильное значение может в несколько раз больше быть. Вручную считайте по пособию, например. У вас короткое накл. сечение будет много нести.
Offtop: Необходимо узнать фактическую арматуру во всех сечениях. Раз есть отклонения от серийного армирования, значит надо или искать другую серию или вскрывать все типовые сечения, а остальные подтверждать приборами.
Кроме того нужны отклонения марки бетона. Кроме того, необохдимо узнать качество заделки колонн в стакане раствором и его прочность. Кроме того раствор мог снизить прочность из-за агрессии. Тогда необходима ещё и его фактическая марка. С пересчётом жёсткости узла. Необходимо выявить удары транспорта и груза по колоннам. И описать и рассчитать эти дефекты. Необходимо выявить режим работы предыдущего крана, определить количество циклов (торможения, как не знаю) и степень использования арматуры (была ли полностью нагружена) и посчитать армирование на малоцикловую усталость. В контексте норм это, вроде, СП на сборные конструкции - расчёт на выносливость. Вероятно, что такой расчёт не делался (не обязателен) и что колонна на него не пройдёт. Но это надо знать и уже потом думать что с этим делать. При опирании более тяжёлого крана на такие колонны необходимо изменение компоновки здания. Добавление вертикальных связей для уменьшения моментов в колоннах от нового торможения. С уширением фундаментов новых связей. Как вариант можно рассмотреть большее количество распорок. В любом случае хорошо бы снизить влияние кручения здания от крыши. Предлагаю колонны на новую нагрузку также пересчитать на выносливость от торможения и подумать что с этим делать (я не знаю). Очень мутный расчёт заделки колонны в стакан фундамента. Думаю, что помимо расчёта стенки по нормам, хорошо бы ещё и смоделировать стакан и заделку в МКЭ как узел на опасное сочетание. Кроме того, могли измениться требования к фундаментам. На выносливость считать по нормам не обязательно. Но это физическое явление будет, вопрос лишь в количестве. Соответственно, если все дефекты укажут на усталость арматуры (её необычное удлинение за счёт перераспределения смятия в рифах нахлёстов), то вопрос и его влияние всё равно надо обдумывать. Мы же не знаем. Может там всё в трещинах и откалывается. 36 тс кран это очень тяжёлый. Конечно бывают и 120 тс, но там совсем другая история. В быту 36 это очень много. Я бы ссал использовать 60летние существующие колонны ж.б. со всеми дефектами даже после усиления. Надо подводить заказчика к замене колонн при малейшем подозрении, что что-то плохо или если нет данных. При любом затруднении заменяйте колонны. Это будет хорошо. А усиление - это будет плохо и криво.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.07.2023 в 11:20. |
Расчет кладки из блоков БГМ с учетом нагрузки от вент.фасадов | Sappa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.09.2016 21:20 |
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки | Алексей В. | Машиностроение | 21 | 02.08.2013 08:09 |
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? | user277418 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2011 23:26 |
Расчет фундамента под двухветвевую колонну | Romegv | Основания и фундаменты | 4 | 06.05.2010 14:35 |
Расчет давления от башенного крана | medved | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.11.2009 18:18 |
