Как обеспечивается работа горизонтальной связи по верхнему поясу по Серии 1.460.3-15.ЗсКМ?
Прогоны в модели с наклонном местных осей сечения? Ломает прогоны скатная составляющая или усилия в связях? Вертикальные нагрузки ломают прогоны или только ветровые?
Скатной составляющей в прогонах нет, связи препятствую смещению сжатого пояса (растянуты) через изгибную жёсткость прогонов
и попросту их ломает. Проблема связана с обжатием пояса и проявляет себя от вертикальных нагрузок. Не получается прикрепить модель выдаёт ошибку Последний раз редактировалось Ansair, 12.07.2023 в 13:57. |
Тогда либо менять схему связей, либо учитывать обжатие. На вопрос следует ли учитывать обжатие для некрестовых связей, авторы норм сказали, что надо учитывать (см. сводку замечаний к последнему изм. СП 16).
Последний раз редактировалось ingt, 12.07.2023 в 16:14. |
При условии, что модель корректна. Не нужно ожидать, что современные расчеты покажут правильность древних серйиных решений. Есть удачные серии, есть не очень. Разумеется, аварий в данном случае так же не надо предрекать, потому что есть еще и заупругая стадия работы, есть работа при больших перемещениях. Весь каркас всеми стержнями будет сопротивляться обрушению, и скорее никто ничего не увидит. Но раз уж владеем современными средствами расчетов, то и схемы каркасов нужно менять, выбирая оптимум. Благо пересчет всей системы в линейке составляет секунды...
Воскресе |
Так ситуация какая получается, здание построено и стоит, серия есть, а я заявляю что так нельзя и вообще у вас оно стоять не должно. Это как сказать серию дураки делали а я вот умный.
Вообще здание может стоять по множеству причин, снег расчётный не падал, там ещё диск покрытия профлист к прогонам крепится как положено то есть раскрепляет прогоны из плоскости ну поидее может и фермы раскрепить, факторов много.... Я хочу понять какая идея в серии заложена где я не прав или они не правы, если смотреть эту же серию без сейсмики то там связи эти вообще не ставят, профлист там у них раскрепляет или нет, не понятно. |
А вот заявлять, что оно обрушится, неумно, ведь решения принимают не спецы, они могут просто не поверить спецу современному, или по иным причинам принять решение не заморачиваться, "авось постоит". Так ведь и постоит много лет. А кто тут умничал и орал? Поэтому нужно выдать результат и спокойно подождать ИХ решения. Вы их предупредили? Предупредили. На этом все. Цитата:
А расчеты думается производились путем рабивки на плоскости. К слову, ГС в середине (где ВС) по СП устраивается не всегда - см. раздел "Связи" СП16.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.07.2023 в 17:02. |
г. Ижевск
Что сделал в схеме:
1. Убрал ВСЕ шарниры по UZ. 2. Убрал шарниры в прогонах по Y? Зачем в прогонах свобода по Y? Причем как-то выборочно было сделано... Возможно просто ошибка... Схема после этого заметно стала "зеленее". Последний раз редактировалось Nikolay1979, 12.07.2023 в 15:47. |
г. Ижевск
Возможно, но данные узлы были "размещены" как говорится "как бык поссал", т.е. логика расположения была не понятна. Причем в одном куске прогона были шарниры по Y с двух концов "мелкого" огрызка в зоне ГС (т.е. как бы в середине прогона цельного).
Нужны ли связи горизонтальные по нижнему поясу ферм молодечно? | DDlis | Металлические конструкции | 122 | 16.12.2022 13:57 |
Оцените узел составного сечения балки на болтах по верхнему поясу | dumk0 | Металлические конструкции | 8 | 13.12.2019 23:36 |
Связи по нижнему поясу | Malkin | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 10.12.2013 14:25 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
