Уход за бетоном при заливке жб колонн
Как верно не знаю.
По нормам уход необходим. В редких нормах СССР для скользящей опалубки предусматривали закрытие стен ветошью и периодическое обрызгивание ветоши (для стен). На Руси часто сверху кладут влажные опилки или дорогую пену. В Канаде сверху наливают 20 мм воды через какое-то время после обетонирования и их ни в чём не упрекнёшь. В общем не знаю как делать, но я бы побрызгал каждый день. Первый, второй, третий и пятый хотя бы. Но тут гуру должны поправить. Вернее всего они хрен кладут и авось так сойдёт. Ну со штрафом заказчику. Думаю в вашем случае, так же архиважно уплотнить бетонную смесь в углах колонн и очистить пылесосом и мокрой тряпкой рабочие швы перед установкой опалубки... Кроме того рекомендую бороться против закладных деталей по верху колонн. Рекламации пишите. Они же кривые будут. Сверху будет сложно приварить. Да и вибратор как через них совать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.07.2023 в 21:33. |
Один раз облить водой, затем обернуть пленкой, чтобы не высыхало.
Возможность устройства двухскатной кровли по полигональной жб ферме. | Alexmf | Металлические конструкции | 8 | 02.12.2018 18:19 |
Необходимо ли армирование при заливке днища резервуара бетоном? | Detonator | Железобетонные конструкции | 18 | 26.09.2017 07:58 |
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. | Vladfile | Железобетонные конструкции | 10 | 08.08.2016 15:32 |
Уход за бетоном, с выполненной гидроизоляцией | MolodtsovMG | Технология и организация строительства | 4 | 23.08.2013 12:48 |
Какое усиление ЖБ монолитных колонн выполнить в данном случае? | ILSUR | Железобетонные конструкции | 7 | 12.06.2013 22:03 |
