Какой тип подпорной стены лучше всего подойдет в этом случае?
Выложите пож-та существующий рельеф. Лучше бы его нанести на этот разрез, как то. А так же хоть какую то описательную геологию. И ситуацию. Что там вправо на верху откоса? Дорога? Коммуникации?
Нижняя стенка ну более менее, а вот с верхней маленькой посложнее. За ней нагрузка только от откоса порядка 17тс/м2 (170кПа). Какие то анкерующие устр-ва однозначно. Вообще идеи есть. Их несколько. Ну тут сравнение вариантов по ТЭО. Откос правый надо приводить в порядок. Стабилизировать решетками, нагелями.... Неправильно показан. Нужны лотки для сбора воды. И поэтому будет еще круче. Вообще тут комплекс работ большой повозится. стенки отдельно рассматривать не получится. Это единый комплекс или конструктив.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 26.07.2023 в 18:17. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Наглазок я бы предложил нижний сделать уголковый железобетонный (можно с контрфорсами). Верхний шпунтовый (трубошпунтовый) с тягами. При этом шпунт забить поглубже, чтобы немного разгрузить нижнюю часть от сдвигающих нагрузок.
Главное: Считать исключительно совместно. Это единый комплекс высотой более 13 метров, влияющий друг на друга. Расчёт ступеней по отдельности с большой степенью вероятности приведёт к аварии. |
Самый оптимальный вариант. Идти Ва-банк, тут не нужно никакого шпунта, в прямом смысле, а использовать этот объем с пользой. Шпунт будет нужен один раз, он войдет в конструкцию. Причем такая общая конструкция будет соизмерима со стоимостью всяких там шпунтовых, подпорных стенок, анкеров и различных муторных геотехнических мероприятий, потраченных черти на что. Приобрести можно больше. Например под тротуаром можно было бы открыть чего нибудь полезное, типа ларек или вип трибуна, передевалка, склад для мячиков и т.п.. Шаг отсеков по 6 метров например - под контрфорсы. Московская власть меня бы поняла: деньги из допплощадей за аренду здорово - окупится все))). ТС, покажите архитектору, может загорится идеей. Если нет, тогда будем толкать идеи суперконструкций. Предупреждаю: очень много будет идей от жителей форума))) - голова закружится))).
Прикладываю идею.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.07.2023 в 00:50. |
Беру от литра))). Закаленный. Закусь не обязательна.
А вообще наблюдательность и память. Так делают грамотные архи, паркинги на косогорах при элитных жилых комплексах. Например в Москве, в центре, вдоль речки на холмах. Участвовал. А до них спецобъекты ГО и не ГО, так вписывали в рельеф. Где только не лазил....
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.07.2023 в 01:01. |
Жаль конечно.
Тогда, при таком рельефе перспективный вариант в перечне поста №4. Но это еще один вариант из нескольких. Но сначала надо будет сделать шпунт (любой) по оси верхней стенки. Прямо краном г/п от 50тн (какой подойдет по выстрелу стрелы) с нижней или верхней террас. Что выгоднее и удобнее по стройгенплану. Рассечь склон для выполнения нижней стенки. Погружение в такой геологии вибропогружателем в самый раз. Потом при разработке грунта можно будет раскрепиться - анкера. И уже потом нижняя уголковая стенка. Главное, что водопонижением не пахнет, а это хорошо. И хорошо, что у Вас будет резерв по грунту, причем отличному, потом все засыпать. Ничего довозить не надо. Они субчики, как выдал генеральный задание - ни шагу вправо или влево. Там может генплан предполагает именно решение с подпорными стенками. Нагеля, да ну их к лешему в песках - коротковаты. Для стабилизации верхнего откоса подойдут. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Извините про водопонижение. Если углолковая стенка, то покачать придется. Для устройства заглубления подошвы. Ну там такая ерунда по исполнению. Подснять УГВ до 2-х метров. Можно иголками, можно скв.насосами 6-9куб.м/час. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Погонный метр разведки с лабораторией стоит 6000руб. Можно генеральных раскрутить. Вам пробурить то надо совсем ничего - 10-15 (за глаза) метров. Кол-во скважин, да с шагом 20-30 метров по створу. Наверное у Вас не слишком большая протяженность всего этого добра. Геология у Вас спокойная, но похожа на овражную.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.07.2023 в 11:38. |
Да имеет.
Только внутри отсека не забудьте: - Проверить необходимость поперечных стен - типа контрфорсов. Скорее да. - Дренажные отверстия для спуска накопляемых осадков воды внутри. Ну если герметичность обеспечите, тогда .... Проверьте на поворот по круглоцилиндрической поверхности. Достаточна ли глубина и вес. Без учета пока без шпунта - просто в запас. А по результатам шпунт добавить. Мало - можно внутри бетона налить или заглубить. С бермами и подкосами конечно возится долго. Дробить опалубку, арматуру, ярусы. Можно попробывать блоками делать по 6-12 метров по фронту. А так будете от подкосов окна в бетоне оставлять, потом зальете. Если анкера, то по опыту расчетов первой прикидки 2-а яруса. Надо нагрузку на бровке повертеть в расчете. Но возможно будет просится и 3-й. Но это ерунда, можно забить на него, деформации шпунта тут не актуальны, за ним только откос. Но беда в том, что у Вас нет верховой геологии - во что анкера загонять? Неизвестно. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Да чего там здоровенного - труба ф377-530 б/у с шагом 600-1000мм. Что удобнее. Откос верховой можно подрезать - разгрузить, а потом подсыпать и сформировать. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Под распорную систему (подкосы) Вам придется делать упорные сваи из труб. В принципе можно похимичить и отказаться от подкосов, а перейти на распорки, упорные подкосы мешатся не будут. Вариант не сложный, но материалоемкий на вспомогательную временную конструкцию.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.07.2023 в 15:05. |
Псков
в таком духе.... (без оптимизации и баснословного выйгрыша в виде вспомогательных помещений)
профиль то такой итоговый? тогда может сверху массивную или уголковую стенку? ----- добавлено через ~5 мин. ----- на нижней части сваи длиннющие и развитые в сечении (не хватило высоты картинки), а то мало ли придет критика откуда не ждал)).... |
В таком случае большой такой пойдет оползневой сдвиг. Все предпосылки, но правда воды нет для ухудшения ситуации по контакту скольжения. Нижняя стенка в удобоваримых габаритах не пройдет. Надо чего то тогда от причалов втыкать - Крымский мост получится)))
Можно с двух сторон шпунт забить и сверху плитой их стянуть. И будет типа ячеистая перемычка. Но нужны перегородки - типа контрфорсы, тоже из шпунта. Вот ведь что городят, что бы в футбол поиграть))). ----- добавлено через ~3 мин. ----- А где наш друг Тимур? В отпуск смылся? Не хватает кого то на совещании))).
Решил прикинуть черновой вариант и посчитать данную конструкцию, прикинув геологию. Считалось в Plaxis 2d. В качестве шпунта Ларсен Л5-УМ. По итогу верхушка шпунта имеет большие перемещения, да и сама стенка сдвигается на 17 см. Геологию скоро уточнят, но конструкция достаточно сомнительная. Можете, пожалуйста пояснить, чем плох вариант описанный выше ( с верхней уголковой стеной посаженной на сваи)?
Я и говорил, что надо несколько вариантов перебрать. В лоб не решить с первого захода.
17см когда котлован отрабатываете или по готовой конструкции? Нагрузка от откоса большая. Можно разгрузить откос срезкой, а потом вернуть опять на построенную конструкцию. Анкера попробуйте ввести. Без подкосов/распорок или в комбинации с ними. Геология пока какую есть. По рисунку в посту №15? А там вроде свай и нет. Предложение нарисовано красным. Там просто Ваш шпунт и конструкция не затерты. Верхняя стенка просто стоит на пятке, тогда она попадает в призму обрушения. Поверхность призмы обрушения надо же тащить от нижней стенки с глубины под 45-Ф/2 по линейной задаче, а по кривой обрушения еще больше захватывает. Вся нагрузка ложится на нижнюю. Можно под нее подвести сваи и посмотреть как верхняя и нижние стенки будут себя вести совместно.
А устойчивость на сдвиги ?
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Как лучше всего сделать указанные декоративные элементы? | msx | AutoCAD | 7 | 19.08.2013 17:05 |
Какой материал лучше подойдет для внутренних перегородок производственного здания (Категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Г)? | ant1289on | Пожарная безопасность | 1 | 09.08.2013 11:29 |
Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены? | Роман Дмитриевич | Основания и фундаменты | 25 | 05.07.2013 00:55 |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
