Возможно ли скольжение фундамента ? Основание - лава под наклоном.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли скольжение фундамента ? Основание - лава под наклоном.
Непрочитано 04.08.2023, 15:04 #1
Rhcp
Здраствуйте коллеги.
Суть задачи: основание для проектируемого производственного здания - лава (базальт прочный, предел прочности на одноосное сжатие Rc=70МПа), и на петне застройки эта лава идет под наклоном, и возникает опасение, что здание съедит по этой лаве (я как понял это затвердевший металл) как с горки.
В СП 22 на эту тему тишина.
Район строительства Хабаровский край.
Был ли у кого опыт проетирования на подобных грунтах, и как вообще в Хабаровском крае решают эту задачку ?
Всем за ранее спасибо за ответы/советы!
Последний раз редактировалось Rhcp, 05.08.2023 в 10:08.
Непрочитано 04.08.2023, 15:20
1 | 1 #2
Tyhig
Надо вытереть кровь...
Всё. Стёр. Правда она опять полилась.
В общем, если правильно понимаю, то вам надо перейти с западного стиля мышления на русский. У нас, русских, нет проблем, а есть задачи...
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 15:39
1 | #3
Podpolie
1) Хабаровский край. Землятресения. Сейсмические воздействия 6-8 баллов. Скорей всего у Вас 8 баллов.
2) Вы можете нарисовать и выложить грубый разрез в масштабе как садится здание на рельеф - уклон.
3) Базальтовая лава это хорошая лава. Там вся таблица Менделеева по металлам. А мощность (толщину) лавы геологи указали или так до 4-х метров. Как там у Вас лава идет по подошве? Выложите разрез геологов.
4) Строить можно на всем. Выкладывайте разрез, решим этот вопрос коллегиально))).
Кто пытался взрывать супеси и поранился?))))
Podpolie вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 15:41
1 | #4
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
эта лава идет под наклоном, и возникает опасение, что здание съедит по этой лаве как с горки.
Наклон он как бы разный бывает. Если 1 градус - не уедет, если 30 градусов - с маслицем может и поедет, если 80 градусов - даже без масла "ускользнёт"
Автор, добавь ясности в обсуждение!!!
ну это как посмотреть
Для общечеловеков лава/базальт - это камень... Ну или горная порода, если по-инженерному.
И очень даже хорошая порода! Мечта многих инженеров, за..ных текучим говнищем под подошвой их фундаментов...
Вообще (не только в Хабаровске) решают так:
если уклон маленький - проблемы нету
если уклон побольше маленького - руби ступени и ставь на ровной поверхности фундаменты
если уклон очень большой - дырявь дырки ставь анкера и хоть на вертикальной стене лепи опоры
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 04.08.2023 в 15:50.
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Свалки грунтов и отходов производств как основание для фундамента. depak Основания и фундаменты 19 19.08.2009 20:45
грунт засыпки - основание фундамента SI_06 Основания и фундаменты 2 30.03.2008 21:19
