Как закрепить гранитные плиты на ступени из прямоугольного стального профиля?
Псков
Время покажет))
Очевидно есть варианты сделать узел более надежным, но вполне может быть этого достаточно. Ну как минимум удобно. Например эпоксидка... Да и можно с обратной стороны прикрутить какой нибудь а/ц лист и попытаться пролить раствором все. Я бы кстати заложил лучше открытый профиль, типа уголка, а не трубу. |
Стелькин, а где фундамент под косоуры ? Нарушение СП 22, СП 16. Не знаю где прямо написано, что надо. Но где-то было.
На торцах косоуров нет заглушек. Нарушение СП 16. За такие волшебные крыльца в больнице надо очень сильно наказывать проектировщиков. Потому что можно было сделать обычное из ж.б. и песка. К клею сложно придраться. И, может быть, он даже будет нести свои нагрузки. Но вот обновить краску на стальных ступенях снизу будет невозможно. А по нормам СП 16, СП 70 или ещё где - это обязательное требование. Необходимо оставлять возможность перекрасить. Если магазинчик - то нормально, потому что это будут проблемы магазина и у него найдутся деньги на ремонт. Если больница - расстрелять. Я бы не стал бунтовать именно из-за крыльца. Потому что уже лежат рядом ступени, где вы были всё это время ? Но надо сменить проектировщика. С такими крыльцами и , если остальное сделано похоже, это будет несложно. Люди больные на всю голову. Лечиться идут в больницы, которые сами же высирают из говна даже без палок. Такое отношение надо жестоко пресекать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.08.2023 в 07:58. |
Сделать как проекте и дополнительно приварить небольшие немешающие упоры, чтобы если клей не сработает (станет только выравнивающей стяжкой), плита по горизонтали не убегала.
Ижевск
Следуйте проекту.
Дополнительный вопрос автору проекта - склеиваемая поверхность металла должна быть огрунтована-окрашена или отпескоструена перед склейкой? |
Это Вам к дизайнерам. Там вроде все у них нормально. В интернете писанины много.
Offtop: Конечно, чего их лечить, все и так понятно))).
Ижевск
Стелькин
Найдите в модуль упругости гранита. Его перемножить с моментом инерции сечения ступени. Модуль упругости стали умножить на удвоенный момент инерции одного профиля ступени. Если Егранит*Jступени > Естали*2*Jпрофиля, останавливайте работы, пишите гневное письмо с наездом на проект. |
Атрибут, это шо за мистика ?
Голосую за доделать по низу косоуров фундамент, приварить заглушки на трубы косоуров, просверлить ступени и после приклейки дополнительно стянуть теми самыми болтами выше. Ещё бы неплохо нижние 3-4 ступени по низу по стали намазать битумной мастикой. Это даст ещё пару лет краске до облупливания. Но через 5 лет всё равно заржавеет.
Ну прямо это самое важное. Надо беречь глаза. Есть более быстрые решения за копейки на любой размер.
Псков
я бы по низу не глушил)) пускай лучше так.
там плитки на вид совсем небольшие в длину, вероятно и так сойдет.... очевидно могут быть проблемы от ударных нагрузок |
Конечно - вентиляция и конденсат сгонять. Там гнить не чему.
Вся проблема в этом граните и в этой раме, что это север - Дудинка кажется. Автор покажите марку клея из проекта. Или это все там написано на словах. Клей этот дорогой однако, не ЮНИС-2000.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Так мы и есть заказчик. Подрядчик говорит, что сделает так, как предусмотрено в проекте, но без каких-либо гарантий. Альтернативных решений не предлагает. |
Псков
думали крепить на проф. трубу или под неё? если под трубу то лучше посадка на цпр на мой взгляд ----- добавлено через 53 сек. ----- задача выполнить максимально надежно? А чертежи ваши или от подрядчика? |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Исключение крутящего момента в крайних ж.б. балках перекрытий путём шарнирного стыка плиты в балку | Tyhig | Железобетонные конструкции | 11 | 13.09.2019 15:21 |
Помогите определить тип плиты покрытия | KirillEkb86 | Железобетонные конструкции | 1 | 12.09.2018 18:13 |
Расчет опорой плиты под металлическую стойку | Яблоко | Металлические конструкции | 5 | 21.03.2013 14:54 |
Максимальная несущая способность плиты | Victor2012 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.12.2012 15:21 |
