Слетает высота шрифта в импортированной таблице
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слетает высота шрифта в импортированной таблице
Непрочитано 28.08.2023, 13:08 #1
dl1210
Добрый день!
Столкнулся с проблемой: делаю таблицы в экселе и экспортирую их в автокад, при разбивке таблицы на 2 и более столбцов (с помощью ручки внизу по центру таблицы в автокаде), во всех столбцах кроме первого слетает высота шрифта (см. скриншот во вложении). Может кто знает как с этим бороться? Работаю в автокаде 2018.
И еще вторая проблема: при исправлении высоты шрифта в таблицах вручную, при запуске пакетной печати, все равно шрифт при печати (PDF) в таблицах начиная со 2 столбца мелкий, хотя на чертежах таблицы с нормальной высотой шрифта. Это проблема с пакетной печатью или все также в таблицах?
Заранее спасибо!
Непрочитано 28.08.2023, 14:10
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Сообщение от dl1210 Посмотреть сообщение
Из того, что пробовал, вот эта штука лучшая: https://dwg.ru/dnl/14892
А вообще таблицы в автокаде порой ведут себя, как бермудские треугольники.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.08.2023, 14:14
1 | #3
VitalyAF
мягко сказано...!!!
Столкнулся с проблемой:...
Вы таблицы импортируете в акад в какой стиль? Стандарт наверное?
Настройте с др. именем стиль таблицы, в т.ч. и текст, сохраните его в шаблоне, дополнительно можно как блок и в палитре сохранить, раскрывать его при вставке. Применяйте этот стиль при импорте и к ранее сохранённым таблицам.
Читайте форум, пока весь не прочтёте, до вас уже 833 раза на эти грабли наступили... ))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.08.2023 в 14:43.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 28.08.2023, 16:35
1 | #4
kp+
идущий по граблям
Наверное, надо добавить "выставляю в Акаде форматирование согласно СПДС..."
В общем, задавать форматирование надо не прямо в ячейках, а в стиле ячеек, тогда все работает не только в первом столбце, но и в остальных, проверено на горьеом опыте.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2023, 10:50
dl1210
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь) После вопроса на форуме, пошел копаться в таблицах в акаде. Экспортирую из экселя действительно в стандартной таблице и там оказалось, что у этой таблицы высота шрифта как раз 0,18мм (в заголовке, данных и тд). Поправил высоту в этом "стандартном" стиле и все таблицы разом отформатировались.
dl1210 вне форума
Программа для автоматического уменьшения текста (шрифта) в таблице. Chainik111 Программирование 11 04.03.2020 17:41
Как увеличить толщину шрифта в таблице? Zets AutoCAD 13 28.10.2016 14:35
Альтернативное диалоговое окно шрифта rtyu AutoCAD 6 23.02.2016 09:30
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Максимальная высота кабельного лотка Kolpas Прочее. Архитектура и строительство 4 08.02.2011 06:22
