Зачистка поверхностей перед затяжкой Высокопрочных болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачистка поверхностей перед затяжкой Высокопрочных болтов
Непрочитано 29.08.2023, 11:44 #1
beryl
Доброго дня!
Перед монтажом листы МК покрываются краской+огнезащитой.
Перед затяжкой высокопрочных болтов требуется зачистить листы в зоне соприкосновения. С этим все понятно.
Но вопрос - нужно ли зачищать листы с другой стороны - под шляпкой болта, и под шайбой - нигде не освещается, и ни в одной инструкции об этом ни слова.
Хотя кажется, что слой краски из под шляпки/шайбы может выдавиться со временем, и натяжение болта сильно уменьшится.
Подскажите пожалуйста, может у кого-то есть опыт/данные об испытаниях или ссылки по поводу этого вопроса?
Спасибо!
Непрочитано 29.08.2023, 12:20
ingt
Сообщение от beryl Посмотреть сообщение
Думаю, что от грунтовки не нужно, от огнезащиты нужно.
ingt вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 13:23
1 | #3
Дмитррр
НЛО
Думаю, это по умолчанию подразумевается. Болт с гайкой - это штука симметричная. Что может произойти под гайкой, то и под шляпкой/головкой. Нагрузки тоже симметричны.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 13:38
ingt
Под болт допускается шайбу не ставить.
ingt вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 13:41
AlexKniga
Обычно монтажные элементы поступают на стройплощадку черными (без защиты). Перед монтажом обезжирка и пескоструй. Грунтовка и окраска монтажного стыка на ВПБ выполняется после сдачи стыка.
Монтажные соединения на высокопрочных болтах с покрытием контактных поверхностей фрикционными грунтовками в стальных конструкциях редкость.
AlexKniga вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 13:47
1 | 1 #6
Tyhig
Толщина грунтовки ГФ-021 от 15 мкм на 1 слой. Для узла с 2 сторон 2*15=30 мкм=0,03 мм.
Естали= 2*10^11 Па.
Для болта М24 10.9 примерно Аbn=0,000353 м2, Rbn=755 МПа (то есть текучесть при 0,000353*755=266,5 кН).
Расчётное усилие затяжки болта М24 - 239 кН из стали 40Х по пособию.
Для толщины пакета 25+25=50 мм + 1 шайба 3 мм + 0,5 гайки около 10 мм = 63 мм.
Насколько растянется 63 мм при 239 кН.
Напряжение 239000/0,000353=677053824 Па = 677 МПа.
относительное удлинение = 677/200000 = 0,003385
удлинение = 0,003385 *0,063= 0,000213255 м = 0,213 мм.
Если там всё линейно, то 0,03/0,21=0,14 = 14%.
Натяжение болта снизится на 14% за счёт смятия грунтовки.
В реальности меньше, ведь грунтовка всё равно под шайбой и головкой останется. Будет не 14, а допустим 4%. Всё равно много.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 14:36
1 | #7
Атрибут
Ижевск
СП 70.13330.2012 п. 4.6.21.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2023, 15:00
beryl
В том то и дело, что даже прикидка на пальцах показывает, что из-за краски под шляпкой болта - натяжение со временем может сильно снизиться.
Поэтому по логике вещей, нужно требовать обработку поверхностей каждого стягиваемого элемента с обеих сторон,
но во всех нормах и инструкциях говорят только о "соприкасающихся поверхностях" имея ввиду зону соприкосновения стягиваемых листов, а не пространство под шляпкой или гайкой на обратной стороне листов.
В итоге все сводится просто к разным мнениям, а твердого основания требовать обработку со всех сторон, получается, нет.
Последний раз редактировалось beryl, 29.08.2023 в 15:16.
beryl вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 15:20
ingt
А может достаточно требовать не обработку, а просто отсутствие грунтовки, окрастки и огнезащитного покрытия?
ingt вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 15:24
2 | #10
Атрибут
Ижевск
имея ввиду стягиваемые листы, а не пространство под шляпкой или гайкой.
Соприкасающиеся поверхности соединений - поверхности соединяемых деталей-элементов, поверхности болтов, поверхности гаек, поверхности шайб. Всё что соприкасается.
Атрибут вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 23:17
1 | #11
dambra
Бы добавил к посту 6, что краска слезет ещё при затяжке болта. Пару месяцев назад помогал "в расследовании", когда при затяжке болта краску вокруг зажевало как гармошку круговыми движениями затяжки. Все конструкции смонтированы, болты М30. В среднем по расчетам вышло ослабление затяжки на 8%. По факту оставили, допустив что доп. прогиб фермы в 15% не критичен.
При покраске, обратную сторону заклеивают скотчем в виде круга, чтоб шляпка прилегала к чистой поверхности металла.
dambra вне форума
Как правильно выбрать усилие затяжки срезных болтов, вп болтов фланцев, вп болтов фрикционных соединений, фундаментных болтов ? Tyhig Металлические конструкции 5 18.04.2023 08:00
Рекомендации по применению высокопрочных болтов, покрытых составом на основе парафина serezha_valeri Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.01.2017 14:16
Замена узла стыковки колонн. Как уйти от высокопрочных болтов? РТО4 Металлические конструкции 46 14.06.2016 16:00
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 16.02.2010 15:07
конструирование рамного узла без высокопрочных болтов knife Конструкции зданий и сооружений 2 14.10.2009 16:58
