Где прописано сопротивление теплопередаче грунтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где прописано сопротивление теплопередаче грунтов?
Непрочитано 30.08.2023, 07:11 #1
Stierlitz
Помню, лет 10 назад столкнулся - нашел. Это был какой-то ГОСТ.
а сейчас решил попробовать найти - не могу. Подскажите, если кто знает, пожалуйста.
Непрочитано 30.08.2023, 09:03
1 | #2
Атрибут
Ижевск
Теплопроводность подойдёт?
СП 25.13330.2020 табл. Б.8.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2023, 09:11
Stierlitz
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
подойдёт?
Спасибо! я уже за давностью лет забыл в каком документе смотрел, в прошлый раз наверное в СНиП соответствующего направления
Stierlitz вне форума
Непрочитано 30.08.2023, 09:27
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сопротивление или коэффициент теплопроводности (лямбда)?
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2023, 10:11
Stierlitz
конечно коэффициент. сопротивление от толщины зависит
Непрочитано 30.08.2023, 10:46
MAG37
Насколько помню в разных источниках теплопроводность грунта прыгает в разы
И если хотите просчитать глубину промерзания, то это весьма непростая задача
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2023, 10:55
Stierlitz
нет. возможно надо будет цоколь на промерзание прикинуть
Непрочитано 30.08.2023, 12:18
MAG37
так просто тоже не получиться - только в динамической постановке это возможно, если я правильно задачу вашу понял
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2023, 12:35
Stierlitz
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
почему? все здание можно в стационарной постановке, а цоколь вдруг нельзя?
Непрочитано 30.08.2023, 13:13
MAG37
Какая у вас задача то?
Теплоинерционность грунта очень влияет
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2023, 13:36
Stierlitz
у смоченного грунта такая теплопроводность, что он в принципе мало влияет.
ну начертить в "терме" модельку цоколя и посмотреть как лучше утеплить. что бы сильно глубоко, без надобности не утеплять
Как определить сопротивление теплопередачи дверей в зданиях холодильников? Pikhur Прочее. Архитектура и строительство 0 14.04.2017 09:49
Как посчитать сопротивление теплопередаче стен с неутепленными пилонами и балконными плитами? Aragorn Архитектура 5 19.05.2016 14:07
Какое расчетное сопротивление изгибу у старых железнодорожных рельсов? msv_mnv Металлические конструкции 2 02.06.2015 13:54
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С leprecon Основания и фундаменты 3 01.12.2010 20:08
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? Kastrulkin Основания и фундаменты 50 20.09.2010 17:44
