Как избавится от полос на заливке при печати в pdf?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избавится от полос на заливке при печати в pdf?
Непрочитано 07.09.2023, 20:59 #1
Theodore
Добрый вечер, коллеги!
Тренируюсь, разбираюсь с AutoCad, и возник вопрос с печатью:
При печати в pdf и открытии документа в Акробате или Иллюстраторе на заливке возникают тонкие полосы.
Использую плоттер DWG to PDF.pc3
Кто знает, как можно избавится от этой проблемы?
Скрин из Иллюстратора приложил, как и сам файл.
DWG 2018
Чертеж3.dwg (141.9 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 08.09.2023, 05:19
| 1 #2
VitalyAF
Похоже на сетку осей, + вспомогательные линии для построения стен, просто скрой этот слой в DWG!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.09.2023 в 08:48.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 08:23
| 1 #3
Можно попробовать а) другие pdf-принтеры и / или б) другие просмотрщики
Непрочитано 08.09.2023, 08:55
name02
Я распечатал через DWP to PDF и через PDFCreator. Открывал через Adobe Acrobat Pro и PDFXeditor. Результат ниже.
Принтер DWP to PDF, просмоторщик Adobe Acrobat Pro:
Принтер DWP to PDF, просмоторщик PDFXeditor:
Принтер PDFCreator, просмоторщик Adobe Acrobat Pro:
Принтер PDFCreator, просмоторщик PDFXeditor:
Видимо дело в принтере
name02 вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 09:23
VitalyAF
DWG to PDF >> См. любым PDF редактором или вьюером
Чертеж3-Лист1.pdf Чертеж3-Модель.pdf
PS Acad 2022
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.09.2023 в 10:36.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.09.2023, 19:09
engngr
сети
Московия*
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Вложение 258575
Вложение 258572 Вложение 258573
PS Acad 2022
У меня этот pdf файл видно без артефактов: в самом хроме, в акробате, в фоксите, в аркитекте.
engngr вне форума
Непрочитано 15.09.2023, 20:01
VitalyAF
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Это было послание для автора поста, на рис. его файл на моём компе, чуть выше его-же файл с осями...
Привет! Что там из софта нового в сетях?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.09.2023 в 20:11.
VitalyAF вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Как избавится от вертикальной полосы при печати? xgamer AutoCAD 3 25.09.2012 11:50
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
