Как правильно приварить болт м12 с шляпкой к гладкой 7мм арматуре?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно приварить болт м12 с шляпкой к гладкой 7мм арматуре?
Непрочитано 11.09.2023, 07:09 #1
VKL
Арматура торчит из бетона, к ней надо приварить болт к которому затем прижмется доска. Качество соединения должно быть хорошим чтоб не оторвалось. У меня варианта в голову пришло два.
1- просто сгибаем арматуру и в стык к шляпке привариваем точечно.
2-попытаться закрепить болт у арматуры и по холодному обкрутить болт сверху шляпки и затем проварить.
Я боюсь что если проваривать то арматуре будет плохо и она со временем оторвется.
Это армопояс из него торчит арматура для крепления мауэрлата, на стадии заливки ни кто не знал какой будет мауэрлат и чтоб не тратится на шпильки хорошие решили поступить так.
Непрочитано 11.09.2023, 07:37
1 | 2 #2
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Имхо никак, маленький диаметр арматуры, сажайте на химию.
Кореш вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 08:21
| 1 #3
Komplanar
Нарисуйте узел, чё вы хотите получить, по описанию малопонятно. Но по описанию, лучше выкинуть эти выпуска и посадить на анкера - распорные или химию, в зависимости от климата, качества бетона и прочего. Качественная сварка и сварщик выйдут по бюджету и времени как бы не дороже, чем анкера.
Можете попробовать взять трубку 12х1,5, нацепить на арматуру, заплющить и точечно приварить, а шпильки вкручивать уже в трубку.
Komplanar вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 09:20
v.psk
Псков
вообще сомнительно выглядит идея экономии, с покупкой болтов а не шпильки.
тут же еще и пооперационные преимущества, гораздо проще сразу выполнять отверстия и устанавливать болты, нежели чем примеряться с попаданием отверстий в доске к выпускам, и их соосностью.
Кроме новых анкеров хороших вариантов не вижу.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.09.2023, 09:48
VKL
Ну почему не попробовать, у меня пока вопрос если точечно не пережигая, будет держать сварка болт?
Название: bandicam 2023-09-11 09-35-24-636.jpg
VKL вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 10:10
1 | #6
Podpolie
А как это не пережигать? На соплях шлака клеить кукурузяно? Катет шва какой то нужен. На картинках какие вензеля нарисованы.
Гайку на шпильке будете крутить, что то да свернете. Крепите полосой с боку, а арматуру спилите. Или длинным сверлом рассверлите и забейте рифленую ф12мм через брус в бетон.
ID:	258616  Нажмите на изображение для увеличения
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 10:18
1 | #7
v.psk
Псков
Сообщение от VKL Посмотреть сообщение
это фото факта?
тогда зачем шпилька... если уж прямо эстетика, можно и резьбу нарезать на гладкой арматуре. Ну и для верности потом прихватить гайку.
но примеряться то очень неудобно, ну вы сначала попробуйте)) как разметить отверстия, наверное и выпуски немного разной высоты, надо их вначале подрезать под уровень чтобы приложить мауэрлат.
технически то это в общем выполнимо
v.psk на форуме
Непрочитано 11.09.2023, 13:17
Дмитррр
НЛО
Болт полноценно приварить не получится.
Вариант 1. Берите достаточно длинный стержень с резьбой и приваривайте его внахлёст, чтобы сварной шов был достаточной длины.
Вариант 2. Приварите какую-нибудь закладную в бетон, а к ней уже прикручивайте болт.
Вариант 3. Сделайте нормальные анкеры (вместо или в дополнение к этому стержню). Что-либо приваривать к одиночному стержню 7 мм, в любом случае весьма ненадёжное решение.
Вариант 4. Как уже подсказали, нарезать резьбу на этом стержне.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 13:37
Бим
пенсионер
Украина
7мм, проволока, что-ли? Забудьте о ней.
Бим вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 13:57
v.psk
Псков
есть еще вариант крепить всё-таки сверху, через мауэрлат, насквозь, через МУ. Немного под углом, с разбежкой. С тем, чтобы снизу сбоку был доступ к установке шайбы и гайки.
Ну это если захочется что-то выгадать относительно стоимости хим/распорного анкера.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.09.2023, 17:13
| 1 #11
VKL
Короче все пошло через опу(( резьба на 7 мм это не вариант, срезать и анкера.
Спасибо!
Пришла мысль, если обрезать шляпку, приварить кусочки 10-12 арматуры ребристой сделать пару насечек и посадить на хим анкер - будет это надежней чем простой анкерный болт, если так можно сколько см надо проварить по 1 см с кадой стороны хватит?
Последний раз редактировалось VKL, 11.09.2023 в 18:33.
VKL вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 21:21
Кореш
Питер
Надежнее всего классические анкера по рекомендации производителя, подобранные по усилиям, определенным по расчету, и установленные согласно указаниям производителя. Шпильку для химических анкеров тоже нужно брать согласно указаниям производителя. По феншую, можно их испытать на вырыв, если хочется удостовериться в надежности.
Болты из арматуры делают - посмотрите на болты Peikko, тип HPM - арматура периодического профиля с резьбой, тип PPM - шпилька с приваренной арматурой, но в вашем случае это избыточно, тем более, что сварка там на заводе, по расчету, арматура горячекатанная, и т.п.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2023, 07:44
VKL
Спасибо за советы, тема закрыта.
VKL вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Как правильно приварить пластину к квадратному замкнутому профилю? energizer Металлические конструкции 46 24.02.2015 16:41
Как правильно считать кол-во запроектированной арматуры ? varf1985 Железобетонные конструкции 2 07.11.2014 06:26
