В одном здании два обособленных отсека/блока: склады и гостиница. Возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > В одном здании два обособленных отсека/блока: склады и гостиница. Возможно ли?
Непрочитано 03.10.2023, 13:32 #1
Ekaterina Timoshenko
Добрый день! Заказчик хочет в теле здания устроить две функции, не зависящие друг от друга: гостиница и склады категории В3 (хранение запчастей, микросхем, обуви, одежды и т.д.)
Пятно гостиницы (апартаменты) я поделила на 2 пожарных отсека по 1500 м2, 19 этажей (голубой и оранжевый цвет)
Склад (без производства и без стеллажей) - один отсек площадью 2893 м2, этажность 10 этажей(до 36 метров высота) (зеленый цвет)
По сути эта как два здания или как две блок-секции, разделенные противопожарными стенами. (Ф 1.2 и Ф 5.2, С0, степень огнестойкости l)
Помогите пожалуйста, в нормативах не нашла прямого запрета в такой компоновке.
и еще попутно выяснила, что складское помещение относится все равно к производственному.. А как быть, если в ГПЗУ участок в зоне О-1, вид разрешенного использования есть склады, но нет производственных зданий? Что за склады можно тогда там проектировать?
Благодарю
Название: Снимок экрана 2023-10-03 в 14.06.31.png
Последний раз редактировалось Ekaterina Timoshenko, 03.10.2023 в 14:31. Причина: дополнения
Непрочитано 03.10.2023, 16:50
Stierlitz
надо либо делать стену 1-го типа, независимую от обрушения соседнего пожарного отсека
либо весь каркас, везде и вся, доводить до REI150
----- добавлено через 44 сек. -----
этажность не понятна
пс. может кто чего еще заметит
и еще стоит (не знаю какие) посмотреть санитарные нормы. можно ли вообще компоновать склад с гостиницей
Stierlitz вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 17:34
DS1974
можно начать с нескольких документов:
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ. ПРИКАЗ от 10 ноября 2020 года N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (с изменениями на 23 июня 2022 года) - расшифровка режимов использования. У вас в ГПЗУ (и в ПЗЗ) должен быть конкретный код по этому перечню для вашего участка/зоны.
- СП 456.1311500.2020 "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" - проверить применимость к вашему случаю
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" - надо обеспечить безусловно
DS1974 вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 18:11
иваниваныч
Полностью согласен с предыдущими ораторами. И с трудом представляю себе склад в 10 этажей - это же очень неудобно. Да еще и I степени...
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2023, 18:42
Я тоже не знаю, зачем заказчику такой склад, но аргументов у меня нет и, признаться, в нормативке я постоянно путаюсь.
В ГПЗУ написано, территория О-1. Среди видов разрушенного использования есть «склады, код 6.9». По крассификатору всё хорошо: « Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов». Но по нормативке Любые склады - это производственные здания. При прохождении экспертизы нам не выкатят, что мы запроектировали производственное здание на территории, не предназначенной для производства?
СП « 456.1311500.2020» областью применения мы вроде не попадаем (у нас высота здания, 66,5 метра - в зоне гостиницы и 35,5 метров в зоне складов.
Мы вообще по области применения попадаем в этом смысле под СП 267.1325800.2016 🤔
А где-то может встречается норматив, вообще можно блокировать здания производственные (хотя там только склад) с непроизводственными?
СанПин почитаю сейчас, спасибо!
Есть ещё антитеррористические мероприятия для производственных зданий, там и доступ ограниченный, и забор по границе территории и ещё много всего, что с гостиницей вообще не вяжется.
Я даже не знаю, как это назвать: гостиница со встроенным складом 🙈😀. Я мозгом-то понимаю, у заказчика есть участок и он хочет выжать из него максимум, но он понимает только ссылки на нормативку..
Ekaterina Timoshenko вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 21:51
иваниваныч
Сообщение от Ekaterina Timoshenko Посмотреть сообщение
Если есть в ВРИ склады - не выкатят. Склады - не производственные здания, а просто попадают с ними в одну группу ФПО Ф5: производственные и складские здания. Классы ФПО у них разные: производственные Ф5.1; складские Ф5.2. Запретов на блокировку, по-моему, нет (в нормативку лезть неохота). Но такой гибрид ёлки с редиской вижу впервые.
Непрочитано 03.10.2023, 22:28
DS1974
Надо быть готовыми считать прогрессирующее обрушение, рассеивание вредных факторов при эксплуатации, акустику и вибрации - с учетом работы складской техники и оборудования, и грузовой техники на погрузке-разгрузке.
Также возможно попадание на СТУ и расчет пожарных рисков.
Ну и все же понимают, что апарты - это жилье. В СПб, например, даже прописано в ПЗЗ, что если количество номеров с кухнями 10% и больше, то надо всю социалку, озеленение и парковки обеспечивать в полном объеме как для жилья. Иначе - проектировать и строить номера без кухонь и соответствующей инженерии, и делать полный набор сервисных служб для гостиницы.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2023, 05:33
Благодарю вас! Насчет складов - производственные или нет, тут была тема про это. Вроде как все склады это производственные здания, тк пункт 34 статьи 2 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, который гласит:
«34) производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи;». В том числе «склады» 🤔
Непрочитано 04.10.2023, 08:59
иваниваныч
Только "вроде как". Не надо рассматривать одну формулировку из ФЗ-123 в отрыве от всего остального (см. пост №6). Речной вокзал или павильон на остановке автобуса тоже тогда по нормам производственных надо проектировать. Есть ГПЗУ, там все четко написано.
Непрочитано 04.10.2023, 10:07
| 1 #10
DS1974
надо осознать для себя два простых нюанса:
- склад как вид разрешенного использования - может быть расположен на вашем участке, если этот вид прописан в качестве разрешенного (или условно разрешенного) в ГПЗУ. Соответствнно, размещать и проектировать его вы имеете право;
- собственно проектирование склада должно выполняться по соответствующим ему (складу) нормативам
DS1974 вне форума
Детское мед отделение теперь должно быть в отдельно стоящем здании? snegovik Прочее. Архитектура и строительство 2 22.01.2021 08:45
Энергоефективность по ДСТУ Б А.2.2-12:2015. Как посчитать энергозатраты от двух и более системы отопления в одном здании? YarUnderoaker Архитектура 0 30.09.2020 09:58
Какой объём аммиачной селитры в специальных мешках (биг-бэгах) можно хранить в одном здании? FeliXXX+ Прочее. Отраслевые разделы 9 21.06.2017 09:59
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? erikbond AutoCAD 3 31.08.2014 23:31
Цокольные панели ПВХ. Возможно ли применение в общественном здании? Иван 80 Архитектура 2 11.09.2013 15:10
