Передача усилий с анкерных болтов на арматуру подколонников
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Передача усилий с анкерных болтов на арматуру подколонников
Непрочитано 05.10.2023, 09:22 1 | #1
WS1984
Давно мучает вопрос.
В зарубежных примерах, ссылающихся на ACI 318-02 (см. скрин) производят расчет по передаче усилий с фундаментных болтов на арматуру подколонников. Должно соблюдаться 3 условия: расстояние от ф.болта до верт. арматуры, анкеровка верт.арматуры и, собственно, требуемый диаметр верт. арматуры в зависимости от растягивающих усилий в фунд. болте.
У нас регламентируются только расстояния между болтами и до края подколонника, т.е все усилия воспринимает бетон (по поверхности конуса вырова), как и в случае анкеровки в стену или в плиту. Получается при соблюдении конструктивных требований, бетон воспринимает все усилия от болтов. Хотя класс бетона может быть любым.
Кто-то считает и учитывает передачу усилий на арматуру подколонников?
ID:	259121  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Design of Pedestal Anchorage.pdf (265.4 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: pdf Alternatives to ACI 318-02 Appendix D - Anchoring to Concrete.pdf (243.0 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 05.10.2023, 09:55
| 1 #2
ingt
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Гл. заделки анкера зависит от кл. бетона.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 10:04
WS1984
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это да. Это нужно, чтоб сам анкер не вырвало. Но речь не про это. Как при данной глубине усилие передается с болта на бетон, и почему не включается в расчет верт. арматура подколонника
WS1984 вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 10:07
Tyhig
ingt, вот я про это говорил. Только косноязычно, наверное.
У меня был такой подколонник.
Но нет методики определения передающихся усилий с анкера на арматуру в зоне выкола.
Во-первых так будут локальные ядра сжатия, что нигде даже не описывается.
Во-вторых даже, если принять выкол по Рекомендация к закладным деталям, то и там нет методики определения усилия в армировании зоны выкола. А НДМ там даст погрешность от 30%. То есть есть русская методика определения усилий в болтах. Но вот с болтов методики нет. Если вручную разбираться, прикидывать то или всё бетон или всё арматура. Совместную работу никак не учесть без норм.
ТС делай с запасом 2 раза. Он такой обычно и будет. Или вводи новые доп. арматуру или увеличивай глубину заделки.
То есть на 1 болт 1-2 арматурины и все усилия только на них с запасом.
По ощущением - запас пальцем в небо в 2 раза в локальных ядрах (+100%) перекроет погрешность.
В принципе для мелких подколонников, наверное, можно использовать обычный изгиб ж.б. ограничивая число стержней - учитыватьих только в ядре сжатия от болта. Вот так, наверное, можно посчитать. Но это будет не выкол, а изгиб. И для больших подколонников не сработает - не определить сечение бетона и нужен переходной коэффициент.
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.10.2023 в 10:13.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 10:08
| 1 #5
Podpolie
Тут расчет на внецентренное растяжение. Вручную посчитать и оформить - 2-3 листочка + картинки, они же расчетные схемы. Сечение и кол-во арматуры определяется этим расчетом.
У меня таких фундаментов полно - под башни связи. Там все просто.
Бетон на растяжение работает плохо))).
А на малых сечениях подколонника, есть хитрые фокусы. Болты привариваются к арматуре и цепляются за арматуру плитной части.
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 10:14
ingt
Поп. силу на бетон без упоров как передать в таких случаях?
ingt вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 10:17
Podpolie
Никак. Шпоры засовывать не куда. Посмотрите типовой альбом по фундаментам грибкам ЛЭП. Шпор там нет. За то сечение болтов отличное)) при малой длине + сетки в голове и хомуты. Ну и естественно не совершенство расчетной схемы по работе этих шпор. Тут фундаменты работают совместно. Если башня пошла в крен, так она рухнет со всеми фундаментами.
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 10:18
ingt
Можно легко проверить: построить вырываемый кусок бетона и посмотреть сколько и как этому вырыву будут сопротивляться стержней и арматуры. Обычно арматура дальше от анкеров и из-за плеча силы усилия от момента меньше, чем в анкерах.
ingt вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 10:22
Podpolie
При таком приложении нагрузки определяется кол-во и сечение арматуры одного края + стержни попадающие в зону растяжения. Но тут надо смотреть размер нагрузки Q и N (вверх), их сочетание на е.
У буржуев на второй схеме нарисована арматура за анкерами. Вот она и работает. Просто они толком об этом не написали))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 10:24
ingt
Q как влияет на вырыв? Q в анкерах есть?
ingt вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 10:28
ingt
ingt вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 10:29
Podpolie
См. схему 1. Там это называется Т. Q или Т участвует в расчете. Хотите считайте без Q. Будет тогда центральное растяжение. Расчет вообще простой))).
А на этот текст ответ простой - у нас есть свои нормы в пособии по проектированию таких фундаментов. Ихние фокусы не сертифицированы))), пускай идут в сад....
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 10:44
Tyhig
ingt, крепление за арматуру закладных деталей запрещено. Наверное и для фунд. Болтов есть требование или просто здравый смысл.
Ты слушаешь известного хулигана. Он тебя сейчас научит болты обижать. Вот шпунты он мастерски делает. Чувствует лучше всех.
Вообще по жизни и зд и фунд. Болты крепят к арматуре. Просто незаконно или против РД.
А так надо на шаблоны крепить или на отдельный стульчик. Струя бетона смещает зд и саму арматуру.
В общем хорошо никак дёшево не сделать.
Оттого у тебя всегда кривые болты.
Бич...
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 10:54
Podpolie
Тут все зависит от габаритов фундаментов. Где цепляешь, где не цепляешь. Надо крутится))).
Скинь мне свою почту. Я тебя научу хулиганить согласно норм. Авось пригодится. Только с тобой поделюсь, ты Хороший.
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 10:58
Старый Дилетант
Дилетант
Кем?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 11:54
Tyhig
Podpolie, вон ingt тоже хороший. И даже в ж.б. лезет. Рекламирую.
А вообще приятно. Спасибо. Вы тоже хороший ! Всё хулиганство от суровой жизни.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 11:59
WS1984
На основании чего? Я делаю по нашим нормам. Как я потом буду обосновывать?
В примере всего одна формула при соблюдении конструктивных требований. Посчитать по примеру не проблема. Только зачем? По нашим нормам же это не требуется!
Вы берете момент в подколоннике в сечении у конца болта, считаете требуемую арматуру в этом сечении по этому моменту и проверяете хватает ли анкеровки от этого сечения до обреза фундамента? Но получается все таки без учета конструктивных требований о расстоянии от болта до верт. арматуры?
Это было бы хорошо, но нет такой возможности. Должны же были быть испытания какие-то в СССР, что решили не учитывать прод.арматуру подколонников непосредственно при расчете болтов.
Вопрос в другом - у нас 100 лет строятся промздания по нашим нормам и все прекрасно стоит без учета восприятия продольной арматурой усилия от болтов. Понятно, что армирование подколонника и анкерные болты подбираются от одних и тех же усилий, какое-то соотношение соблюдается, и как-то арматура подколонника воспринимает усилие от болтов. Но нет ни конструктивных требований, ни расчетных требований о взаимной работе.
Мы же усилие с арматуры на арматуру не как попало передаем, а по расчету и строго по конструктивным требованиям!
WS1984 вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 12:23
ingt
WS1984, вы не привели ни одного логичного довода (в т. ч. простейшего расчета конкретного случая), что одного выполнения констр. требований размещения анкеров недостаточно.
Что мешает?
ingt вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 12:33
Tyhig
Старый Дилетант, рекомендации 5.28 в особых случаях можно.
ТС. Не. Мы тут про редкие случаи.
В 99% всё хорошо с большим запасом, если пытаться считать.
Такой подколонник был у меня только 1 раз.
В любом случае в нормах этого редкого случая нет.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 12:33
WS1984
Так в этом и вопрос, почему у нас достаточно соблюсти конструктивные требования, а в примере необходимо считать передачу усилия на арматуру.
Что мешает?
Так построить или замоделить в программе? Именно "построить" нет возможности
Считать что и как? Отдельно армирование подколонника, отдельно анкерные болты? а совместно?
WS1984 вне форума
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Сталь анкерных болтов Юный ПГС-ник Металлические конструкции 38 13.12.2021 17:44
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм vlasctelin Металлические конструкции 52 22.07.2014 16:49
Технадзор требует Акт затяжки анкерных болтов A1eksander Металлические конструкции 11 20.10.2013 18:41
