Почему при передаче нагрузки с плиты на балку растет поп. сила в балке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему при передаче нагрузки с плиты на балку растет поп. сила в балке?
Непрочитано 16.10.2023, 16:48 #1
ingt
Ячейка 6х6 м, по контуру балки, нагрузка 1 кН/м2. Поп. сила в балке должна быть 36*1/4/2=4,5 кН, скад дает 5,8 кН, это больше на 29 %. Хотя должно быть даже меньше 4,5 кН, поскольку часть нагрузки с плиты передается на опорный узел, минуя балку. Почему при передаче нагрузки с плиты на балку растет поп. сила в балке?
Тип файла: spr Плита и балка.SPR (45.5 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 16.10.2023, 17:04
1 | 1 #2
Бам
Мой СКАД - 3.8 кН
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 17:11
ingt
Какая у вас версия скада?
ingt вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 17:15
Бам
21.1.9.7
23.06.2020
Пиратка
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 17:17
ingt
У меня 21.1.9.11, лиц.
Очень странные результаты.
----- добавлено через ~14 мин. -----
В общем понятно частично. Поперечка в балке зависит от жесткости плиты, у меня жесткость плиты снижена через коэфф. редуцирования в 20 раз. А у Бам скорее всего этом коэфф. редуцирования не прочитался и жесткость без изменения, поэтому 3,8 кН. Попробовал сам увеличить жесткость - поперечка тоже падает.
Но вопрос темы остается.
Последний раз редактировалось ingt, 16.10.2023 в 17:31.
ingt вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 17:45
1 | #6
Tyhig
Общеизвестно, что если положить плиту на кирпич, то её углы будут приподниматься.
Подозреваю, что мягкая плита может испытывать этот изгиб условно дважды.
То есть ближе к углам приподнимается, но так как плита сверхмягкая, то сами углы уже опустятся.
То есть плита лежит на балке, но по напряжениям само опирание плиты на балку получается с знакопеременными пиками опорных напряжений. Получается, как бы неразрезная балка опирающаяся на пружины.
То есть на самих углах плита давит вниз от доп. рычага.
А уже более жёсткая плита грубо и просто поднимает углы вверх.
В голову приходит только такая идея.
Ты неправильно назначил EI редуцированное. В каждом сечении оно по факту будет разным. Это снизит данный эффект.
Грубо посчитал схему. Но, чтобы не сходить с ума так и делай.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 17:53
1 | #7
kopekopa
типа инженер
Надо убрать опирание плиты на узлы в углах схемы (может вырезать кусочек). Будет 4,5. При бесконечной жесткости плиты и ее опирание на углы, балки будут нулевые (ку = 0), т.к. пролеты плиты не будут прогибаться, всё уйдет в эти узлы
kopekopa вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 17:55
Tyhig
kopekopa, да хрен его знает как там оно по правде...
МКЭ для жб грубая штука.
Может эти 5,8 кН точнее по факту.
Предлагаю просто положить на проблему и делать по мкэ, если оно в запас.
Там ещё кручение. Может от него что-то приходит каким-то макаром...
Это уже не учтёшь.
А если на 5,8 не заармировать, то просто балка сильнее прогнётся, трещины на опоре сильнее раскроются и момент перераспределится куда-нибудь... И настанут 4,5...
Поди угадай успеет ли лечь по наклонной трещине....
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 18:04
ingt
Короче, если нет полного контакта плиты с балкой (опирание ЖБ плиты на стальную балку сверку без совместной работы), то нормально замоделить нельзя, т. к. углы поднимаются? Для балки это в запас, а для плиты нет?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 18:14
ingt
Рычажный эффект как во фланцах.
ingt вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 19:33
Tyhig
Нет. Просто "нормально замоделить нельзя". Вот в ансисах с нелинейностью и прочим.
Делай везде запасы. Как покажет. Выбора то нет.
Это у тебя в модели была совместная работа, кстати.
Чтобы просто лежало это ты к пенсии только схему родишь.
А зачем плита по стальным балкам ? Делай по плиту по профнастилу. Не проходит делай толще.
Просто жб по стали это порно с опалубкой. Подрядчик всё равно заставит переделать.
Последний раз редактировалось Tyhig, 16.10.2023 в 19:39.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 20:17
Бам
В подобных случаях просто удаляются угловые пластинки. Если нужна точность в определении нагрузки - подтягиваются узлы через "сдвинуть узел".
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 20:21
ingt
За отдельную плату.
ingt вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 20:33
mainevent100
Думаю, что тут абсолютно верно. Плита обратным изгибом добавляет поперечку балкам.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 20:34
k7oskow
Муть какая-то, не совсем понятная:
1) Выходит так, что, как комментировал Tyhig в посте #6:
5.8 х 2 - 9 = 2.6 - реакция отрыва угла жб плиты на опоре;
2) Посчитал в ЛИРЕ, там, как у БАМа, наоборот:
реакция угла жб плиты догружает опору: 9 - 3.8х2 = 1.4
Наверное, все-таки, зависит от каждого конкретного случая и принятого изначально, при конструировании, соединения плита-балка. М.б. нужны будут и односторонние связи.
Последний раз редактировалось k7oskow, 16.10.2023 в 20:57.
k7oskow вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 20:57
Tyhig
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
За отдельную плату.
У тебя точечная нагрузка на тавры ж.б. по профнастилу и тавры не проходят ?
Тогда делают фундаменты по плите и распределяют нагрузки на много тавров. Так можно до 10...12 тс точно воспринять на 4-5 тавров для 200 мм В25... Меня недавно на 15 тс развели с поперечкой, но это уже плохо. Ну и место надо для фундамента.
Можно тупо сделать толще плиту до 250-300 мм.
Можно попросить побольше разных стальных балок под нагрузкой и может как-то удачно они встанут...
Можно ещё сделать КМную стальную раму под оборудование по ж.б. таврам. Правда это обычно хреново получается, если пересчитывать...
Ну или вот стальные столики сквозь плиту прямо из балок.
Сразу напролом - плохо. Надо искать пути компромисса.
А если нагрузка равномерная, то тавры космические нагрузки несут. Танковые роты прям.
Правда надо ещё динамику на монтаже оборудования как-то учитывать. Тут уже тайна... Но можно брёвнами снизу при монтаже подпереть в пролёте... И написать чтобы возили по бревенчатому настилу по плите.
Последний раз редактировалось Tyhig, 16.10.2023 в 21:04.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 23:27
k7oskow
Зацепило), решил посмотреть что "возьмут" на себя на опоре балки, что - плита.
1) Жесткость бетона - по умолчанию (можно "поиграть" опорные реакции тогда изменятся/перераспределятся); ед.изм. - тс, м; все остальное - как было.
2) Разделение по отдельности опор балок и плиты (согласно геометрии).
3) Объединение перемещений (X, Y, Z).
При заданном произволом Еб, примерно равном 1200000 тс/м2, будет, как в теории, т.е, опорная реакция балки = 4.5 кН.
Конечно, все это ради академического интереса), в реалиях будет не совсем все так, зависит непосредственно от схемы и опирания/мест узлов опирания плита-балка.
Тип файла: spr Плита и балка_Разд.SPR (37.8 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось k7oskow, 17.10.2023 в 01:36.
k7oskow вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 06:37
ingt
по профнастилу
Что с огнезащитой в этом случае и минимальным защ. слоем по условиям огнезащиты?
ingt вне форума
Непрочитано 17.10.2023, 08:30
Tyhig
Ну так сколько сделаешь, так и будет.
Ты же обычный жб считаешь. Вот так же.
Я обычно начинаю с 35 мм з.с. Часто проходит.
А сверху часто стяжка и нет пожара по сп 266. Но не всегда. Ну можно сделать толще, если не лезет.
Ну и будет шок от твоей крутизны. Часто перекрытия на пожар не считают по лени.
Но при пожаре есть проблемы.
Поперечку люди по глупости сейчас опирают на профнастил. Тогда температура поперечки и продольной как без з.с.
Тут или голову в песок пока мал или на одноразовые фиксаторы ставить каркасы.
Обычно матёрым ничего не доказать.
Но можно пытать делать с только конструктивной поперечкой и молиться.
А стальные балки намазывать или обляпывать или ещё чего.
Только считай не тавры, а прямоугольники. Полки чего-ото много дают по ку в арбате.
И не забудь. Темп. Швы каждые 30-35 м.
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.10.2023 в 08:53.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 09:25
ingt
У профнастили прогрев лучше, чем у плоской, т. к. обогрев стержня с трех сторон, а не с одной как в плоской.
ingt вне форума
Опирание монолитной плиты на балку, выступающую ребром вверх zz212243 Железобетонные конструкции 17 16.10.2023 18:59
Определение расчетной нагрузки плиты перекрытия yaks1963 Железобетонные конструкции 25 05.07.2018 06:51
Задание динамической нагрузки на балку в SCAD SNIIP SCAD 4 04.06.2018 16:27
Плоская нагрузка на контур. Почему автоматически генерируемые нагрузки на балки выходят за периметр контура? strumer Robot 1 16.03.2018 12:42
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе Frisian Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 23:12
