Изменение свойств подложки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение свойств подложки
Непрочитано 20.10.2023, 10:38 #1
upyachka
Здравствуйте.
В чертеж добавляю топосъемку в двг, прикрепляю как отдельный файл через вставка-присоединить. Добавляю свои сети, и часто бывает, что хочется обесцветить подложку или сделать ее прозрачнее. Для картинок это работает. А вот для подложки нигде не нашел, только вариант в слоях править, но их там может быть десятки.
Собственно вопрос - как изменить цвет, прозрачность подложки?
Непрочитано 20.10.2023, 10:52
Boroda888
Тюмень
Можно при помощи BGTOOLS
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=735810
Boroda888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2023, 11:04
upyachka
Сообщение от Boroda888 Посмотреть сообщение
Т.е. стандартными средствами кроме лиспа никак?
upyachka вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 11:14
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от upyachka Посмотреть сообщение
Не знаю что это, пользуюсь англ. версией. Если то же, что и Insert-DWG Reference, то переменная XDWGFADECTL (от -90 до 90) или Options - вкладка Display - ползунок Fade Control
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 11:23
engngr
сети
Московия*
_xrefoverride 1
И присваиваешь слоям ссылок нужные свойства. Но есть нюанс.
Или именованные стили печати.
Последний раз редактировалось engngr, 20.10.2023 в 11:40.
engngr вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 11:30
AMDen
Инженер-проектировщик
А в чём проблема всем слоям сразу назначить нужное свойство?
AMDen вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 11:31
Dinoxromniy
Если в стандартном диалоге ._layer зайти в шестеренку, то там тоже есть доступ к настройкам цвета подложки.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 11:39
engngr
сети
Московия*
Если у всех объектов ссылок свойства по слою, то проблем нет. Но это не всегда так.
engngr вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 11:45
Dinoxromniy
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
В шестеренке стандартного диалога ._layer есть галка: "Считать свойства объектов xref как "по слою", устанавливаем ее, в свойствах слоев относящихся к xref устанавливаем требуемый цвет / цвета и вообще любые другие настройки и получаем xref в этих цветах. Если нужно скинуть до изначальных настроек xref - в дереве слоев правой кл.мыши по группе xref и там выбираем reset - все свойства сразу или только избранные.
Ну и вышеозвученное
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Непрочитано 20.10.2023, 11:50
AMDen
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Это где такое, в какой версии?
AMDen вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 11:56
Dinoxromniy
AMDen, точно есть в 2019 и 2022, судя по книге Соколовой - в 2016 еще не было.
Непрочитано 20.10.2023, 12:17
AMDen
Вот и в 2017 не нашёл.
AMDen вне форума
Массовое изменение свойств нескольких документов AutoCAD alexei010791 AutoCAD 3 07.05.2021 00:37
Изменение цвета через таблицу выбора свойств динамического блока. DMSskop Динамические блоки 6 03.03.2021 16:46
Изменение таблицы свойств дин. блока в VBA shprot Программирование 9 05.05.2012 21:46
Изменение свойств XLine Ze Tro Программирование 15 25.08.2010 16:31
Изменение свойств атрибута в составе блока rzinnurov AutoCAD 9 24.04.2009 15:17
