Как составить акт о приостановке работ в связи со стесненными условиями.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как составить акт о приостановке работ в связи со стесненными условиями.
Непрочитано 24.10.2023, 15:37 #1
Peichaii
Работы по реконструкции подстанции (объект промышленный, действующий), требуется собрать и установить стойку портала на установленный под эту стойку фундамент. На основании совещания на объекте было решено производить сборку и монтаж стойки портала на месте второй стойки. Таким образом результат совещания- сборка и монтаж приостанавливает работы по устройству котлована под фундамент для второй стойки портала, следовательно смещение сроков. С одной стороны мешает действующий трансформатор и его оборудование, с другой стороны ограждение охранной территории открытого распределительного устройства, третья сторона перекрыта новым фундаментов под новое оборудование. Как правильно составить документ о смещении сроков на основании совещания.
Непрочитано 24.10.2023, 16:04
Tyhig
Протокол совещания.
Если очень надо, то письменный приказ заказчика.
Акт на простой для зарплат и ушерба. Вроде был такой. Уже не очень помню.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.10.2023, 16:27
Podpolie
Может письмо о переносе сроков. Шапку только красивую вставьте со своим логотипом. Адрес объекта. Ну и распишите свою производственную беду и ссылку на решение по протоколу. Но все равно надо наверное обозначить срок когда Вы вернетесь. Календарный график это святое на любом производственном совещании. За это и долбят.
Покопайтесь еще в интернете, там мусора много всякого.
Тип файла: doc Перенос сроков.doc (16.0 Кб, 40 просмотров)
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.10.2023, 20:26
gofra
На основании протокола совещания (прикладываем протокол) прошу вас утвердить календарный график производства работ от дата, если в договоре не прописан кгпр, то прошу рассмотреть и подписать доп соглашение об изменении сроков выполнения работ.
gofra вне форума
Непрочитано 24.10.2023, 21:00
nickname2019
Самое главное составить расстрельный список виновных в затягивании сроков. Тогда может и приостанавливать стройку не придется. В древней греции автора нового законопроекта ставили на табуретку и петлю на шею одевали. Если законопроект не прошел - табуретку выбивали. Желающих оптимизировать процессы уменьшалось на один.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 06.11.2023, 15:09
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Не совсем понятно. А что говорит ПОС? Там должна быть определенная последовательность. Возможно, отложив сроки по сборке и монтажу стойки, а выполнив работы по фундаменту под 2-ую стойку и потом вы выйдете в сроки. Другой вариант - у вас в ПОСе заложена сборка где-то далеко и есть доставка негабарита, со всеми вытекающими. Еще вариант - этого всего нет в ПОСе, вам необходимо внести, так как вы нарушаете требования градостроительного кодекса и строите не в соответствии с проектной документацией. Также рекомендую написать на заказчика, что в связи с выявленными обстоятельствами в соответствии с ГК РФ ст.716 уведомляем Вас о возможном срыве сроков по реконструкции объекта, также просим предоставить актуальную техническую документацию. Как то так
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
О лицах вписываемых в журнал общих работ и акты освидетельствования скрытых Сергей Вал. Технология и организация строительства 3 19.12.2017 12:06
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
За сколько дней ППР(-к) до начала работ должен быть на стройплощадке ? Tyhig Технология и организация строительства 4 14.09.2011 12:48
