Mathcad. Генератор кода меню
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Mathcad. Генератор кода меню
Непрочитано 27.10.2023, 22:33 #1
ingt
Mathcad. Генератор кода меню.
  1. Создаваемые меню используются при создании различных расчетов в Mathcad.
  2. Создаваемые меню сохраняют свое значение после закрытия сохраненного файла в отличие от меню создаваемых из компонентов Mathcad.
  3. Тестировалось на W7 в Mathcad v15.0 (M020 [MC15_M020_20121127]).
Название: Параметры скриптов.png
Тип файла: rar Генерация кода меню_v02.rar (13.6 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось ingt, 28.10.2023 в 17:28.
Непрочитано 28.10.2023, 13:32
kopekopa
типа инженер
Еррор. Легче просто листбоксом делать (маткадовским), а в скрипте использовать оператор Select Case для присвоения нужного значения выбранного в списке
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2023, 16:40
ingt
Какая версия маткад?
В какой момент ошибка получается?
ingt вне форума
Непрочитано 28.10.2023, 16:46
kopekopa
типа инженер
v15 M050
Ошибка при открытии
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2023, 17:00
ingt
На W10 такая ошибка, тестировал на W7. Пока не знаю причину.
Последний раз редактировалось ingt, 28.10.2023 в 17:21.
ingt вне форума
Непрочитано 28.10.2023, 18:48
Сергей812
ActiveX компоненты и на листе excel не очень то стабильно работали, поэтому заменял на проверку данных (выпадающие списки и чекбоксы), и жесткие гиперссылки (не формулами) в качестве кнопок. И не требовалось задавать низкий уровень безопасности. Только вот с полями ввода была засада)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2023, 18:55
ingt
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
v15 M050
Ошибка при открытии
Возможно в W10 есть какая-то системная защита от выполнения скриптов, которой в W7 не было.
ingt вне форума
Непрочитано 08.11.2023, 23:43
1 | #8
kopekopa
типа инженер
Почему нельзя просто создать комбо-бокс? Или я не понял проблему
Тип файла: zip Комбо бокс.zip (5.8 Кб, 15 просмотров)
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2023, 00:11
ingt
Хороший вариант. Содержимое можно прямо из иксель вставлять.
Последний раз редактировалось ingt, 09.11.2023 в 00:34.
ingt вне форума
Непрочитано 09.11.2023, 01:01
kopekopa
типа инженер
Эксель можно вообще использовать как компонент-примочку. Например, форматируя результат или добавляя входные/выходные переменные. Тогда расчеты будут оч красивыми. Можно даже генерить меню автоматически (в зависимости от пути расчета и результатов функций), скрывая/показывая нужные строки в выпадающих списках. Но это надо заморочиться
Тип файла: zip 02.zip (15.0 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось kopekopa, 09.11.2023 в 01:07.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2023, 09:44
ingt
Это с помощью компонентов иксель?
ingt вне форума
Непрочитано 09.11.2023, 11:22
1 | #12
kopekopa
типа инженер
Эксель просто как удобный помощник создания и форматирования массивов. Ими можно и маткадом управлять. Как именно делать динамические элементы управления, используя эти массивы данных, - не шарю. Сто лет назад видел заморский ролик на эту тему. Автор выводил данные своей программы в эксель (он являлся как бы скрытым компонентом данных, чтоб маткадовский лист переменными не загружать), а оттуда - обратно в маткад, присваивая элементам лист-бокса в скрипте требуемые значения.
Типа пользователь в одном списке выбирает "ложка", и тогда в другом списке появляется выбор - серебряная/золотая/алюмин ... Выбирает "вилка", и тогда в другом списке - двузубая/трехзубая/.... Такой был смысл
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2023, 11:39
ingt
В самом иксель это вроде несложно. Только вопрос совмещения с маткад, наверное, надо тестировать.
Комбо бокс.zip (5.8 Кб, 5 просмотров)
Залезть в код этого компонента невозможно?
ingt вне форума
Непрочитано 09.11.2023, 14:20
kopekopa
типа инженер
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Залезть в код
Наверно нет
kopekopa вне форума
Непрочитано 28.07.2025, 02:35
Алексей3
Чтобы меню в файле из #1 заработало в W10 надо:
  1. Скопировать из W7х64 файл C:\Windows\SysWOW64\FM20.DLL в тот же адрес на W10х64.
  2. Выполнить в W10х64 команду: REGSVR32 "C:\Windows\SysWOW64\FM20.DLL"
Источник. Там про два файла написано, но достаточно одного, кроме того выполнение команды для второго файла почему вызывает ошибку).
Если рядом нет W7х64, нужный файл во вложении.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Динамическое меню для маткада есть тут.
Тип файла: rar FM20.rar (449.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: rar Дин. меню.rar (7.8 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Алексей3, 28.07.2025 в 03:42.
Алексей3 вне форума
Снова Контекстное меню "по умолчанию" dorofeevms AutoCAD 4 16.12.2015 09:27
СПДС 10 + AutoCAD 2015. Меню вылетает. Red Nova ПО от CSoft 3 19.11.2015 09:00
Варианты контекстного меню, вызываемого в процессе работы команды hwd Программирование 14 24.12.2012 11:02
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 micropyhcher Баги и пожелания в Autodesk 3 21.11.2009 11:05
